查看: 5371|回复: 17
硬盘常出现坏道,是电源问题吧,请指教
发表于 2013-4-20 23:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
硬盘換了几次新的了,但一个月左右就
发表于 2013-4-20 23:48:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
同一台机器,都坏硬盘,真很少见,,可以考虑换个电源试试,,
发表于 2013-4-21 08:10:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
用万用表测一下供电电压,看是不是电压不稳定,排除硬盘本身质量部题
发表于 2013-4-21 09:29:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
   电源也有可能   看看是不是假的电源
发表于 2013-4-21 09:37:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源的可能性比较大   我已经遇到几台这样的情况了,换电源后就好了。基本都是其中某组电压负责能力下降
发表于 2013-4-21 09:38:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不要下载电影,坏道多
发表于 2013-4-21 09:59:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硬盘不能震得,还有不能强行关机的,强行关机对硬盘损伤极大
发表于 2013-4-21 10:10:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
危害硬盘的原因有多种,电源也是其中的一种,跟使用环境有关(潮湿的地方切勿放置),还有就是工厂使用的电脑,建议你叫他安装一个UPS,防止突然停电,或突然升压,导致硬盘时断时动。
发表于 2013-4-21 10:11:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换换SATA数据线看看
发表于 2013-4-21 10:12:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保证电源的功率,不要非法关机,长时间下载BT。如果还坏,就换SSD吧
发表于 2013-4-21 10:47:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
遇到过几次都是电源有问题,有些是逻辑坏道还可以修复!
发表于 2013-4-21 11:09:50 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
排除人为原因外,一般是电源或数据线的问题
发表于 2013-4-21 16:21:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换电源,我去年也出现过个问题,也换了几个硬盘用了几天就不行了,后然换了电源就好了
发表于 2013-4-21 17:09:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
个人认为像他这种情况,就不是硬盘本身问题了,,换电源试试看
发表于 2013-4-21 18:44:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电源波纹抑制不好对硬盘损伤大
发表于 2013-4-21 22:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多谢大家,试试先!
发表于 2013-4-22 09:59:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
沒錯~~就是電源~~
发表于 2013-4-22 20:22:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是几十块钱的电源惹的祸
