ZXCVWtest
查看: 8371|回复: 46
电脑通电后自动开机是什么原因呢?
发表于 2013-4-20 22:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑通电后就自动开机(即不按开关键就开机了),并出现提示“The firmware has deteeted that a CMOS bailure oceurred. Press the Enter Key to continue”,并不能直接进入系统,需要连续按三次回车键后就进入系统了。如何让电脑通电而不开机呢?造成这个现象的原因是什么呢?
发表于 2013-4-20 22:57:00 | 只看该作者 �
bios电池没电了
发表于 2013-4-21 08:24:00 | 只看该作者 �
换块电池试下,有的品牌机是自动上电的。
发表于 2013-4-21 10:00:27 | 只看该作者 �
是电脑很久没用了吗?你换电池试试,应该就没事了
发表于 2013-4-21 10:05:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-21 10:08:30 | 只看该作者 �
小电池没电了,换个电池就行,最好是3v以上的,不要低于3
v就行
发表于 2013-4-21 11:20:06 | 只看该作者 �
v就行
换了个电池,用万能表量了一下3.29V,换上还是如此,主要是开机情况下一通电就自动开机,然后出现那样的提示,在BIOS中想设置POWER,可是都是些灰色,无法设置,不知道原因何在?
发表于 2013-4-21 13:01:07 | 只看该作者 �
bios里面有一项就是控制这个的,你去设置下看
发表于 2013-4-21 13:29:03 | 只看该作者 �
放下电试试,有的机子,拆过电池后,第一次通电开机会自动上电,要进过系统,这种现象才没有了
发表于 2013-4-21 20:46:45 | 只看该作者 �
bios中有关于上电开机选项的,一般有三个选项,大概的中文意思是:电源关闭、电源开启、关机前状态,我们应该选电源关闭选项。电源开启选项适用于做服务器等用途。
发表于 2013-4-21 20:48:03 | 只看该作者 �
华硕有款机器,自动开机,内存从插下,好了。
发表于 2013-4-21 20:53:00 | 只看该作者 �
首先,查开关是否有问题,可以拔了主板上所有前置开关复位等线,通电看会不会,如果还会再看电池是否有电或跳线帽有没问题
发表于 2013-4-21 22:02:33 | 只看该作者 �
轻轻的我走了,正如我悄悄的来,仰慕楼主文采,还为一点经验!
发表于 2013-4-21 23:24:11 | 只看该作者 �
换主板里的COMS电池,就是电子来的。换上去就好了
发表于 2013-4-22 17:28:36 | 只看该作者 �
CMOS电池没有电了吧
发表于 2013-4-22 20:55:10 | 只看该作者 �
我有块旧的主板是华硕的P5GC-TVM/S的用赛扬D就好用,用至强3070就像楼主这类似,通电cpu风扇就转,并点不亮,是cpu有问题,还是主板支持不到3070?
发表于 2013-4-23 10:40:52 | 只看该作者 �
BIOS里应该有一项恢复设置吧?
发表于 2013-4-23 18:17:17 | 只看该作者 �
一般都是bios电池的问题换了就OK,实在不行就进bios里面设置一下
发表于 2013-4-23 18:41:32 | 只看该作者 �
遇到这种情况先放电, 有的BIOS里是有设置通电就开机的功能的也有定时开机功能。
发表于 2013-4-23 18:52:26 | 只看该作者 �
清空Bios试一下。
