查看: 2107|回复: 5
m3a78螺丝固定桥后 声卡不能用网卡外接也不行 请问老师们是哪里故障了
发表于 2013-4-20 21:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-4-21 11:29:43 | 只看该作者 �
占个位置先,网卡接口灯亮吗?你能说清楚点吗?是南桥?不固定正常吗?
发表于 2013-4-21 14:14:23 | 只看该作者 �
网卡接口   黄灯会闪  但是上不去网  声卡能识别可是没声音    因为按着桥才能使用     所以固定了  谁知道 先后出现了这些毛病
发表于 2013-4-21 14:15:17 | 只看该作者 �
假如我是真的 发表于 2013-4-21 14:14
网卡接口   黄灯会闪  但是上不去网  声卡能识别可是没声音    因为按着桥才能使用     所以固定了  谁知 ...
m3a78是单桥   。。。。。
发表于 2013-4-21 17:14:26 | 只看该作者 �
这种固定的办法并不适用,除非你把四边都固定,只上一个对角两个螺钉没用的,我有一个技嘉N61的板子,压着桥就有显,不压无显,也试着这样搞过,没有用。
还是上BGA加焊吧。
发表于 2013-4-22 11:41:09 | 只看该作者 �
假如我是真的 发表于 2013-4-21 14:15
m3a78是单桥   。。。。。
不能上网没声音,你要先软后硬啊,没声音,是不是接触不好造成的。不要把问题复杂化了。你是电信拨号上网的吗?连接路由吗?
