查看: 7209|回复: 34
神舟优雅A560P B94 D1 版号TWH 求助
发表于 2013-4-20 19:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
300下载分
前两天清理灰尘,一装起来不触发了,测量有待机,EC收到了PCH发过来的SUSB#,SUSC#,EC却不发出MAION,SUSON电压开启信号,测得EC供电,时钟,复位。都正常,BIOS刷过,EC换过。现在郁闷了,现在悬赏,力求大神解决此问题,300下载分拿走.
最佳答案
查看完整内容
像这种情况无非是EC、BIOS
发表于 2013-4-20 19:50:52 | 只看该作者 �
像这种情况无非是EC、BIOS
现在,进系统不定时掉电了  详情 回复 发表于 2013-4-22 12:18
回复
发表于 2013-4-20 21:29:41 | 只看该作者 �
lid#正常吗
这是图纸,和点位  详情 回复 发表于 2013-4-21 13:25
嗯 正常 一直是3.3V  详情 回复 发表于 2013-4-21 11:51
回复
发表于 2013-4-20 21:44:59 | 只看该作者 �
是不是装的时候出问题,像饼哥说的,休眠开关没有弄好,还是要全面检查EC的条件
嗯,LID# 早就查过,可惜一直是高电平  详情 回复 发表于 2013-4-21 12:20
回复
发表于 2013-4-20 22:07:21 | 只看该作者 �
EC的工作条件再查查,实在不行的话就把PCH换了。
这个和PCH 有什么关系?没事就换PCH吗?  详情 回复 发表于 2013-4-21 12:20
回复
发表于 2013-4-21 11:51:27 | 只看该作者 �
回复
发表于 2013-4-21 12:05:19 | 只看该作者 �
清灰弄坏的 应该问题都不大。无非就是那里没有装好。或者把什么电阻 IC什么的弄坏了。仔细观察一下主板。
现在的情况是EC条件正常 触发NBSWON# PCH收到了, 发出SUSB#,SUSC#,EC收到后,就是不发出MAION和SUSON  详情 回复 发表于 2013-4-21 12:18
回复
发表于 2013-4-21 12:18:36 | 只看该作者 �
a459612239 发表于 2013-4-21 12:05
清灰弄坏的 应该问题都不大。无非就是那里没有装好。或者把什么电阻 IC什么的弄坏了。仔细观察一下 ...
回复
发表于 2013-4-21 12:20:08 | 只看该作者 �
回复
发表于 2013-4-21 12:20:36 | 只看该作者 �
回复
发表于 2013-4-21 12:31:42 | 只看该作者 �
300下载币真是让人心动呀,有EC 的BOIS芯片吗,EC上有SHUTDOWN脚吗
回复
发表于 2013-4-21 12:39:40 | 只看该作者 �
纽扣电池的电量够吗,先别急着动大件
回复
发表于 2013-4-21 12:52:53 | 只看该作者 �
楼主,好了吗?
还没好呢。 正在研究中  详情 回复 发表于 2013-4-21 13:23
回复
发表于 2013-4-21 13:23:14 | 只看该作者 �
郭登文 发表于 2013-4-21 12:52
楼主,好了吗?
还没好呢。 正在研究中
回复
发表于 2013-4-21 13:25:43 | 只看该作者 �
TWH-MB-D.rar (340.77 KB, 下载次数: 50)
EC换了吗?不行换一下试试  详情 回复 发表于 2013-4-21 15:14
回复
发表于 2013-4-21 15:14:07 | 只看该作者 �
laiyuxin 发表于 2013-4-21 13:25
这是图纸,和点位
EC换了吗?不行换一下试试
换了,上面不是说过吗?既然EC能发NBSWON# 就证明他没什么问题,而且也换过2个EC了。  详情 回复 发表于 2013-4-21 15:38
回复
发表于 2013-4-21 15:38:17 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2013-4-21 15:14
EC换了吗?不行换一下试试
回复
发表于 2013-4-21 16:16:24 | 只看该作者 �
大家好,我现在表示,定了EC的版本不同,现在换了一个版本一样的换上去,好了,IT8518E 第二行有1049,我换了个1052不行,但是我狠下心换了一个1043,结果好了。当时想的是105和104不一样 ,就这么简单的想法。
回复
发表于 2013-4-22 12:18:09 | 只看该作者 �
zhouyuazj 发表于 2013-4-22 09:08
像这种情况无非是EC、BIOS
现在,进系统不定时掉电了
第一,散热,第二,再刷BIOS  详情 回复 发表于 2013-4-22 20:16
回复
发表于 2013-4-22 12:18:33 | 只看该作者 �
谁能解决掉电这一问题,300分采纳答案。
第三,加焊CPU供电IC  详情 回复 发表于 2013-4-22 21:15
回复
