查看: 3023|回复: 9
请问这是排阻坏了吗
发表于 2013-4-20 19:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图中bios的1脚电压为1.8v(偶尔刚开时为3v),3脚为3v,正常不,同一个排阻过来的,测排阻上边电压居然不一样。请问这是排阻坏了吗.为什么加热下bios就可以开机了呢
发表于 2013-4-20 19:20:54 | 只看该作者 �
more thinks for your info
发表于 2013-4-20 19:57:17 | 只看该作者 �
可能哪里虚焊了
发表于 2013-4-20 20:34:24 | 只看该作者 �
这个不好说,只能认为流过与1脚相连的排阻的电流比流过与3脚相连的排阻的电流大而已,看图1脚还接个电容,拆下测测吧。对于BIOS芯片而言,其各脚电压只有“高”、“低”之分,没有电压低不就高不攀的。
要看是万用表测还是示波器测  发表于 2013-4-20 21:13
发表于 2013-4-20 21:47:41 | 只看该作者 �
同样的上拉电阻,同样的上拉源,上拉电压不一样不能说明排阻坏,因电路而议,电路也会形成分压作用,想知道它好坏还不简单,段电测阻值,不行拆下来测。
发表于 2013-4-20 22:40:56 | 只看该作者 �
拆了电压也是一样,那就是说电压不同可能是正常的了是吗
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
拆了电容后电压不变是吗?若是表明不正常的。  发表于 2013-4-21 16:09
发表于 2013-4-20 22:42:31 | 只看该作者 �
想问下大家,那如果电压是正常的,为什么加热下bios就可以开机了,而且有时bios一脚步电压就是为3v,大部分时为2v
为什么你只加热BIOS,而不加焊一下排阻呢?  详情 回复 发表于 2013-4-21 16:12
发表于 2013-4-21 16:12:35 | 只看该作者 �
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-4-20 22:42
想问下大家,那如果电压是正常的,为什么加热下bios就可以开机了,而且有时bios一脚步电压就是为3v,大部分时 ...
发表于 2013-4-21 16:14:50 | 只看该作者 �
换个排阻试试
发表于 2013-4-21 18:41:22 | 只看该作者 �
经过一系列的排查,原来是旁边的ec大个子问题,网上在订了。谢谢大家
