查看: 3397|回复: 18
主板3V短路
发表于 2013-4-20 18:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机,ATX3V短路,图上,MOS管,电容,拿掉了,电感还是短,求大侠们解决解决,
发表于 2013-4-20 18:59:38 | 只看该作者 �
拆南桥,IO
发表于 2013-4-20 19:23:57 | 只看该作者 �
楼主,是5VSB转3.3VSB吗?
是的话,先拆网卡,再拆南桥
发表于 2013-4-20 19:27:57 | 只看该作者 �
3V去的地方太多了,烧机大法治疗吧
发表于 2013-4-20 19:48:35 | 只看该作者 �
网卡 IO  南桥  有些板时钟也需要3VSB
发表于 2013-4-20 19:54:16 | 只看该作者 �
先测测网卡/声卡吧.再不行IO,南桥.
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-4-20 20:08:07 | 只看该作者 �
不好找就烧鸡
发表于 2013-4-20 20:24:32 | 只看该作者 �
烧鸡吧
那个冒烟就是搞那个
发表于 2013-4-20 20:29:21 | 只看该作者 �
接电源线,不要触发,先摸一下各个组件和芯片,有没有发烫的,有的话,换!
如果没有的话,就得一个一个拆连着3VSB的元器件了,直到不短路为止,没有好办法!
如果有图纸的话,可以有方向的拆。还有,你那个电感是连着哪儿个元器件的?跑线看看
发表于 2013-4-20 20:40:23 | 只看该作者 �
3V 供电地方有 南桥 北桥 IO  时钟芯片 BIOS 声卡IC 一个一个拆 知道不断路为止  能找到图纸 能准确查到3V去哪些地方
发表于 2013-4-20 21:04:13 | 只看该作者 �
楼上的回答很详细。
发表于 2013-4-20 21:54:09 | 只看该作者 �
用可调电源DC ,正极接3V,负极接地,用1V烧,电流不过最大量程就慢慢加电压,过就减电压,谁发热就是谁,不过全短的用不了。
发表于 2013-4-20 21:57:26 | 只看该作者 �
还是烧鸡比较快
发表于 2013-4-20 22:48:37 | 只看该作者 �
有道理,慢慢的查,可能本得出来
发表于 2013-4-21 08:23:46 | 只看该作者 �
一般来说是网卡坏了,再次是声卡
发表于 2013-4-21 10:29:15 | 只看该作者 �
上电抚摸最好判断了。
发表于 2013-4-21 17:31:56 | 只看该作者 �
看样子桥挂了
发表于 2013-4-21 18:18:52 | 只看该作者 �
南桥旁边的一个小电容短了。。拆了吧,。  不好判断就烧鸡咯,。电压不要调的太高哦。2.5V就够了。
发表于 2013-4-26 23:34:08 | 只看该作者 �
拆南桥保证OK
