查看: 2617|回复: 18
求高手解答,移动硬盘做第二硬盘方法!
发表于 2013-4-20 16:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个人叫我把他的移动硬盘做个系统进去,随时可以插进他的电脑使用,移动硬盘的系统。
我搞了一天,搞不到。移动硬盘装系统就蓝屏。有些说移动硬盘没引导,我用USBBOOT写入引导,磁盘魔术师分区,设活动都还是蓝屏。是三星的移动硬盘。BIOS支持的。
就是装不来!!!!就是双系统,一个主机硬盘一个系统,移动硬盘一个系统。开机可以选项选择使用移动硬盘的系统。
头像被屏蔽
发表于 2013-4-20 16:22:10 | 只看该作者 �
移动硬盘理论上是可以装系统的
发表于 2013-4-20 16:38:23 | 只看该作者 �
理论上可以,但是我装不成功,比较冷门的技术。求解答~~~~~~
发表于 2013-4-20 19:28:17 | 只看该作者 �
首先要看移动硬盘分区表,如果第一个盘有引导,那么只要装好了系统,在开机的时候选择启动项,是可以从移动硬盘启动的。    检查一下是不是移动硬盘分区没有弄好
发表于 2013-4-20 20:24:42 | 只看该作者 �
等着吧!当你听说可以在U盘上装系统时再试用移动硬盘装吧。USB接口跟ATA、SATA的传送数率相比差的远呢。可能现有的系统根本就不支持USB接口的。
发表于 2013-12-5 13:16:36 | 只看该作者 �
我以前遇到过。是USB的供电的问题。。你把移动硬盘直接挂到机器上。不是通过硬盘盒就一切OK
发表于 2013-12-5 20:15:47 | 只看该作者 �
移动硬盘好象要接主板上才行
发表于 2013-12-5 20:41:44 | 只看该作者 �
装个光驱位硬盘就行了   和硬盘盒价格差不多
发表于 2013-12-7 21:44:42 | 只看该作者 �
移动硬盘只能装PE系统,还能装XP系统吗?没有听说过
发表于 2013-12-7 22:18:31 | 只看该作者 �
和普通的硬盘差不多。。
发表于 2013-12-7 22:19:29 | 只看该作者 �
拆下来肯定行的。没试过你那。
发表于 2013-12-26 00:05:35 | 只看该作者 �
一般都是供电问题,加个独立供电就好
发表于 2013-12-27 13:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个相当有点难度,
       我也在等待哪位大侠横空出世的教程来解救
发表于 2013-12-27 14:57:52 | 只看该作者 �
仔细再做一遍
发表于 2013-12-27 21:28:11 | 只看该作者 �
这个我还没有遇到过、、、、
发表于 2013-12-27 21:50:03 | 只看该作者 �
第一个分区是主分区吗·
发表于 2013-12-28 10:54:13 | 只看该作者 �
XP的好像可以启动
发表于 2013-12-28 14:57:47 | 只看该作者 �
哥们你直接做个启动系统的pe得了,方便呢
发表于 2013-12-28 17:12:55 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。学习
