查看: 5192|回复: 15
车载cd机 逆天大改造,娱乐为主!!!
发表于 2013-4-20 13:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图识字:
cd机朋友给的,全新的机器,一直想给它找个壳子可是难啊。
在废品站找了好多不是太旧就是太大,终于有一天它等到了。
前面有喇叭,也挺漂亮舍不得开刀,只能爆菊花了。
电钻打这个是轻松加愉快啊,根本没有阻力。
底部再搞俩小音箱,这个圆孔扣的漂亮吧。
虽然丑了点,但是反正在底部,无所谓了。有声音就好。
天线 ,开关 ,音频和电源接口,一个不少。
里面空间刚好够。
装上4个脚垫,要不太低了音质出不来啊。
最后试机,一次性成功。
看着简单,花了两天搞定的,光找线接线就很费力,没有电路图,只能自己研究。
有个问题找大虾求解:
这个机器的收音机只能收3 个台啊,太少了。
网上看好像是说要装什么收音信号放大器,可是看了淘宝的评价,60快的放大器差评都好多的,所以就没敢买啊。
哪位懂车的给说说看啊,能不能搞的收个几十个台,这样比较好。
发表于 2013-4-20 15:14:37 | 只看该作者 �
LZ看上去很闲啊
发表于 2013-4-20 14:32:29 | 只看该作者 �
六碟的机子吧
发表于 2013-4-20 14:25:22 | 只看该作者 �
t天才啊{:soso_e179:}
发表于 2013-4-20 18:00:30 | 只看该作者 �
牛人~~~~{:soso_e179:}
发表于 2013-4-20 19:32:34 | 只看该作者 �
太强悍了这也能做到真实DIY能人
发表于 2013-4-21 19:49:59 | 只看该作者 �
哪天也搞个车机玩玩!
发表于 2013-5-1 18:19:26 | 只看该作者 �
楼主的小喇叭,把好好一个机子给糟蹋了{:soso_e113:},它可以带四个6寸的家用音箱,效果很棒的{:soso_e189:}
发表于 2013-5-1 18:52:03 | 只看该作者 �
先搞一个天线,不过是有方向的.
2001年6月8日制作简易型FM接收天线,方法是:
1.用1014燃气管3.3米弯成长155CM, 高12CM,开口于下端中央,开口相距4CM,
2.用20CM电线接带300/75欧转换线圈的电视接头的300欧端,75欧端接同轴电缆至调频收音机或收音头,不需放大器,效果很好,
失误点: 不问价格,用了每米13元的贵料,应用1214复合水管,每米约6元,如买到直径1CM的铝管最好,但我在找不到.
至于电视插头,现在很难找到
发表于 2013-5-1 18:57:59 | 只看该作者 �
不好意思,上图发错了,那是一个FM天线放大器的线路图,其中L1和L2仅是线圈,而不是变压器,只是为画图方便各取变压器两线
发表于 2013-5-2 15:15:52 | 只看该作者 �
楼主真能折腾
发表于 2013-5-2 21:14:31 | 只看该作者 �
fm是调频的  传播距离很短的  局限于 你自身城镇fm的信号发射,其次就是收音机天线的强大了 ,业余一点 那东西很随意 一根线伸出去就好,专业的 就好做天线了
发表于 2013-5-12 00:06:58 | 只看该作者 �
牛人{:soso_e179:}
发表于 2013-5-12 00:07:56 | 只看该作者 �
DIY能人{:soso_e179:}
发表于 2013-5-13 00:26:38 | 只看该作者 �
车机我也有两个,一个福特的车机不错,但是有一小时模式,一个本田的车机,没有显示屏,外接两个自已D的4寸小箱子,夜晚听下收音还是很不错的哦!
发表于 2014-6-20 17:28:30 | 只看该作者 �
小小白    学习中
