查看: 5594|回复: 14
联想Y450花屏求高手指点
发表于 2013-4-20 11:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个Y450的机器,真头疼啊。独立显卡不驱动,机器可以运行不花屏BIOS里也不花屏,看电影拉动屏幕的时候就是非常的卡,集成的难度就是很卡吗?为什么台机集成的显卡不卡呢?后来我驱动机器独立显卡,满屏的麻点一般是花,麻点还真没有看过,官网的XP驱动也不行外接也花屏。显卡和显存全部重新植过了,PQ1换过了,还是一样。有人说这显卡有一个独立的独立的BIOS是真的?这机器有2个BIOS?以上问题求知道的解答。另外这个花屏到底哪里问提求修过同样问题的高手指点,到底是显卡还是显存的问题。。。。。
发表于 2013-4-20 12:24:24 | 只看该作者 �
换个显卡试试看
fsh
显卡换了个能显示的,显存也全部换了,BIOS也刷了,还是内接外接花屏幕。  详情 回复 发表于 2013-4-30 16:47
发表于 2013-4-20 12:34:20 | 只看该作者 �
内接,外接都是花, 那你还是再换个显卡试试吧,,
发表于 2013-4-20 13:25:08 | 只看该作者 �
这个机器独立集成显卡的BIOS通用,我刷过,这个感觉要换显存
发表于 2013-4-20 14:43:11 | 只看该作者 �
换显卡试试吧
发表于 2013-4-20 14:59:07 | 只看该作者 �
显卡问题 去年的时候 接到一个 就是玩游戏 看电影花屏 起雪花  干别的不花 丛植都不行 换显卡好了
发表于 2013-4-21 02:15:27 | 只看该作者 �
先刷下BIOS看看!
发表于 2013-4-21 08:33:22 | 只看该作者 �
换显卡吧,最好显存也换一下
发表于 2013-4-21 08:57:35 | 只看该作者 �
楼主修好没,出来共享下
发表于 2013-4-21 09:15:25 | 只看该作者 �
显卡问题.....
fsh
显卡,显存,BIOS全部刷了,内接外接还是这样花屏幕。  详情 回复 发表于 2013-4-30 16:49
发表于 2013-4-21 10:51:12 | 只看该作者 �
一开始是什么现象啊,你说的有一点像驱动问题
fsh
开始是这样的花,后来换了显卡显存,BIOS也刷了还是这样花。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-30 16:48
发表于 2013-4-30 16:47:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-30 16:48:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-30 16:49:50 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2013-4-21 09:15
显卡问题.....
发表于 2013-4-30 17:00:15 | 只看该作者 �
在看一下内存那一块。集显主板花屏不是大部分都跟内存有关系吗。如果再不行 建议直接换板吧。
