查看: 2746|回复: 5
QDI P7L/C-6AL跑26自动断电
发表于 2008-9-3 18:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
联想的板 845GL的板  先是不跑码,我换了I/O 原来的IO是W83627THF,我换的是W83627THF-A  现在跑码跑26自动断电  换了电源IC  RT9327 请各位大师指教
发表于 2008-9-3 19:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
IO没有焊好,有虚焊的地方。加焊!!!!!!
发表于 2008-9-3 21:09:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
W83627THF-A好像专门用在华硕板子上的。
发表于 2008-9-3 22:36:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼上的  W83627THF-A是从ASUS板上拆下的  IO加焊还是一样    请各位大师指教
发表于 2008-9-4 00:13:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我遇到过一次内存有问题也是跑码一会就自动关机的, 但是不是跑到26不知道,因为跑得很快, 看未跑停就停电了,测错卡还是跑着数字呢.
发表于 2008-9-4 00:55:51 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
你先说一下你的维修思路吧,为什么换io,怎么判断的,还有电源管理芯片,是如何判断有问题的。然后再问问题。
说不定开始就不是他们的问题,不跑码说明cpu本身没工作或cpu到北桥——南桥——bios的通路有问题,应逐段检查,
先看,cpu供电是否正常,cpu时钟有没有,有没有复位,如果正常,但不跑码,有可能是,cpu座子虚焊,加焊一下说不定就好了。
