ZXCVWtest
查看: 1983|回复: 14
笔记本维修经验谈!!!!%20IBM
发表于 2013-4-20 07:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
抛砖引玉 笔记本维修经验谈!!!! IBM
笔记本维修经验谈!!!! IBM
我现在说的几乎都是我所修过的本本中的通病,但也不一定完全正确,所以只能做参考的!!!!!!!!!不能照搬硬套上去的。出现一切后果自己负责!!!!!!!!!!!!!!!!
  一、T20如果是开机屏暗的话,90%是高压条的供电没了,也是就屏线坏了
二、R32如果是开机不认光驱的话,多数为南桥空焊了。
三、T30如果是网卡不好用的话,那就是网卡芯片坏了。
四、A30/31如果是开机花屏的话,也多数是显卡BGA空焊了。
注:最近也发现了几台T40的本本也会出现花屏的问题。真晕!!!!!!
五、再说一个吧,如果是A22m A21M 经常出现掉电或死机的问题,那就是主板上的两个CPU供电芯片坏了。
六、T21、T20、T22 如果运行一段时间就突然掉电的话,那你应该仔细看一看你的风扇是否与CPU紧紧贴在一起了。这一点非常重要的。因为在出厂时都是一个导热的小垫在CPU上面的。也许你的本本在经过别人修理过后,它就不见了。
七、如果你的本本是I-SERVICE或者是390系列的话,如果突然有一天发现无法开机了,那你首先要看一看开机按钮与主板的那条连接线是否完好。量一量是否有开机电压呢?这是非常容易出现问题的地方!!!!!!!!!!
八、总结一下,R32的通病的判断吧,首先你的机器在开机不亮时,但是可以加电的情况下,你先取下内存,如果是报警的话,应该是显卡的问题,可以做一下BGA如果是不报警的话,那应该是南桥和显卡的问题比较多。同样也是做一下BGA的
九、再总结一下各款笔记本的解密码方法吧,
    首先是IBM的问题,我想大家都应该了解了吧。就是刷芯片的消息。
    国产的如果不是迅驰的话可以用放电试一试,比如台系的WINBOOK,方正、联想等大部分机器都可以这样试一试吧。
十、Sample Text因为是昨天刚修好一台关于T30、R40及IBM双MOUSE的问题吧。这也可以就是我认为的双MOUSE的通病吧。
     本本的病情如下:双MOUSE在同时使用时都不好用。单用摇杆时正常。但触模屏的不好用,问题就出在这里,大家可以打开C壳过看到触模屏MOUSE,把它的左右键拆下来,清理一下左右两边的电路,就OK
    我已经修过三次这样的问题了,都是这里出错的。T30、R40都会犯这个通病的。
    DELL的可以刷24C02这个芯片的。
十一、下面我想讲一讲关于屏暗的几种问题点:
    首先是先测试高压条、背光灯的好坏。
    其次是看给高压条供电的屏线是否有主供电.(有的高压条是5V,而有的高压条则是10~15或者更高的主供电来输入的)
    如果没有主供电的话可以确定是主板给高压条供电的线路出问题了.大家可以一路查下去.相信问题会解决的.
   解决屏暗无非就是这么个思路.很简单.吧!!!!!但是大家可能都知道,本本的问题是多数都会有屏暗的现象嘛.,所以可以借鉴一下
   再补充一句,关于R40屏暗的问题,它的问题会出现在休眠键上。大家一定要仔细看一看,是否是它在作怪。这也是R40的通病。
最近总结的经验吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-4-20 09:14:52 | 只看该作者 �
这么老的ibm,现在报价150都快没人修了,楼主发点比较新的吧,
发表于 2013-4-20 09:43:33 | 只看该作者 �
楼主,对IBM的机器相当熟知啊。
发表于 2013-4-20 09:51:41 | 只看该作者 �
又在抄袭别的东西
发表于 2013-4-20 09:54:07 | 只看该作者 �
给点切合实际一点的, 这样的帖子对大家没得吸引力  估计是赚分的把。
发表于 2013-4-20 10:09:15 | 只看该作者 �
楼主虽然说这个有点老但是新手了解一下还是不错的
发表于 2013-4-21 14:35:12 | 只看该作者 �
唉,很少见了,现在结构有点出入
发表于 2013-4-21 15:25:54 | 只看该作者 �
a31的显卡很难做,一座班子就变形
发表于 2013-4-24 08:52:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-24 08:52:26 | 只看该作者 �
kunmiao 发表于 2013-4-21 15:25
a31的显卡很难做,一座班子就变形
谢谢了 赚分
才王道啊  俺是新手
发表于 2013-4-24 08:52:46 | 只看该作者 �
huiseqc 发表于 2013-4-21 14:35
唉,很少见了,现在结构有点出入
赚分
才王道啊  俺是新手
哈哈
发表于 2013-4-24 08:53:26 | 只看该作者 �
赚分
才王道啊  俺是新手
学习了
发表于 2013-4-24 08:53:52 | 只看该作者 �
joyozhu 发表于 2013-4-20 09:51
又在抄袭别的东西
赚分
才王道啊  俺是新手
发表于 2013-4-24 08:54:11 | 只看该作者 �
赚分
才王道啊  俺是新手
发表于 2013-4-24 08:54:32 | 只看该作者 �
liang2780932 发表于 2013-4-20 09:43
楼主,对IBM的机器相当熟知啊。
赚分
才王道啊  俺是新手
同意楼主  发表于 2013-8-4 22:42
