查看: 2191|回复: 15
秒杀DELL 1525 5A大短!!!!
发表于 2013-4-19 22:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天客户送修一台DELL 1525笔记本 ,INTEL集显。接手按开机键无反应,拆下电池接可调5A大短,把客户请走,,,电脑住院吧。
         拆机一看, 情况就是如此!!!U47面目全非。先拆下U47再测主板,打公共端阻值为0。19V供电全短,,,先观察,因为这种短路的情况往往用眼睛就能找到问题所在?没错,真的是看出来的, 整个为修过程就只拆过U47和此处的大电容,忘记记电容编号了,不过应该是C372吧,,,就当它是C372吧,不知大家有没有注意到此电容隐约有裂痕,于是直接将其拆掉再测阻值恢复正常。找个同样在19V电路上一样大的电容换上,再在料板上找个同样保护隔离同样位置的管子代换U47 ,测电感阻值正常,接可调待机正常,电流正常跳变接外接LCD 显示正常,分分钟此机修复!!!!献丑了
发表于 2013-4-19 22:43:38 | 只看该作者 �
戴尔的一些机子经常遇到楼主这样的额问题,支持个!
发表于 2013-4-19 22:44:23 | 只看该作者 �
楼主运气真好,不知收了多少大洋
发表于 2013-4-19 23:42:54 | 只看该作者 �
在我们那,修笔记本报价都是150起,不管容易还是难,修台式板,多么困难,报价都不得大于30,赤裸裸的现实啊
发表于 2013-4-19 23:43:24 | 只看该作者 �
朋友 问一下那个烧坏的管子是不是mos管????意思说就是这个管子和那个小电容坏了? 我是新手
发表于 2013-4-19 23:52:09 | 只看该作者 �
楼上的,就是MOS管,电容就是19V输入的滤波电容哎
发表于 2013-4-19 23:58:39 | 只看该作者 �
电容怎么就看出已经损坏了
发表于 2013-4-20 10:26:17 | 只看该作者 �
我们也差不多少,,我就收160
发表于 2013-4-20 13:31:49 | 只看该作者 �
大短路一般都能秒杀的!
楼主相机很不错啊,拍出来的效果真好!
发表于 2013-4-20 14:41:30 | 只看该作者 �
肉金 发表于 2013-4-20 13:31
大短路一般都能秒杀的!
楼主相机很不错啊,拍出来的效果真好!
呵呵   我手机拍的啊,,山寨苹果,
发表于 2013-4-21 17:00:52 | 只看该作者 �
上次有一个机器也是大短,显卡烧个洞,内存槽上下各两个洞,直接报废了
发表于 2013-4-21 17:13:37 | 只看该作者 �
烧成这样也能修好   运气加实力
发表于 2013-4-21 17:21:00 | 只看该作者 �
大短路的机子,我也修到过好多台了,真是赚钱好的机子,多来些吧
发表于 2013-4-21 17:35:16 | 只看该作者 �
有明显的烧的地方大短还好修些,直接换!
发表于 2013-4-21 19:06:58 | 只看该作者 �
大短路的板都是送钱的
发表于 2013-4-21 19:40:40 | 只看该作者 �
我天天修大短路的都爽死了
