查看: 5705|回复: 15
这是多大的电阻?
发表于 2013-4-19 19:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  100--0402--百分1  是不是一个100K的电阻?
发表于 2013-4-19 19:28:19 | 只看该作者 �
100ohm
发表于 2013-4-19 19:37:36 | 只看该作者 �
100欧姆{:soso_e183:}
发表于 2013-4-19 19:45:26 | 只看该作者 �
100欧姆  误差百分之一 0402的规格
发表于 2013-4-19 20:31:39 | 只看该作者 �
是100欧姆的电阻
发表于 2013-4-19 20:45:37 | 只看该作者 �
100欧姆电阻
发表于 2013-4-19 20:47:08 | 只看该作者 �
就是一百欧姆
发表于 2013-4-19 21:08:47 | 只看该作者 �
100欧?  那0402是啥意思
0402是电阻的尺寸,4mm*2mm  详情 回复 发表于 2013-4-19 21:47
发表于 2013-4-19 21:42:51 | 只看该作者 �
100欧姆,0402封装,1%的误差
发表于 2013-4-19 21:46:23 | 只看该作者 �
0402规格,体积很小很小的那种电阻
发表于 2013-4-19 21:47:27 | 只看该作者 �
不要误导人家哦,0402是英制的,换算成公制叫1005 即长*宽 1.0MM*0.5MM 如果是这样的规格是电容, 厚度应该是0.5MM 电阻是0.35MM  详情 回复 发表于 2013-4-20 09:28
发表于 2013-4-19 22:24:13 | 只看该作者 �
100Ω的
发表于 2013-4-20 09:28:01 | 只看该作者 �
wanghong132 发表于 2013-4-19 21:47
0402是电阻的尺寸,4mm*2mm
发表于 2013-4-20 11:13:10 | 只看该作者 �
确定是100Ω
发表于 2013-4-20 12:02:34 | 只看该作者 �
01C  01E都是多大的电阻啊。可以理解成103和105吗
发表于 2013-4-20 20:16:59 | 只看该作者 �
谢谢大师们解惑
