查看: 6289|回复: 30
[笔记本]
dell e4300 光驱不认,现场维修。
发表于 2013-4-19 16:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:la-4151p
故障:odd光驱不认。
机主和本人是朋友,说突然光驱不能用了。弹也弹不出来。那就拿到店里看看吧,
拆后直奔主题, 测量+5v_mod没有电压。心里暗喜,小问题了,修好5v就可以了。
追查+5v_mod的来源, 很明了了,modc_en开启q29,+5v_alw转到+5v_mod
这个电路很简单了。+5v_mod要得到5v电压,q29要导通,mod_en要为高,那么q31b的第5脚要为低,所以q31a的第二脚要为高。实测+3.3v_alw2  ,+15v_alw,+5v_alw都正常,只有modc_en没有高了。
modc_en 来自ec,测试ec31脚没有电压,测试31脚和q31a第二脚直连。
问题到了这个,各位看官是不是要换这个ec芯片了呢。
其实这个odd的5v电压很好修,从别的地方5v飞线,或者更换ec,再或者在不换ec的情况下修好en的信号。
不知道大家会选哪一个,我自己选了在不换ec的情况下修en信号。
所以我观察了硬盘的5v来源, 哈哈发现没有,电路和odd光驱的电路一模一样。搜hddc_en到了ec的30脚。通电测试hddc_en有电压。所以到了这里很简单了,在30和31脚之间加锡连锡了一下。
机子修复。
没有下载分了,大家有分给点分,支持一下新手。3q 哈哈  贡献上图纸
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员4958830.5元2021-2-22 13:55
 会员5849030.5元2020-6-28 17:48
 会员5690390.5元2019-6-15 13:28
查看所有购买记录
chinafix.com.cn迅维网_JAL10.pdf
1.27 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
la-4151p
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
挺聪明的。。。。  发表于 2013-4-21 09:30
参与人数 11下载分 +117 收起 理由
sz6248 + 1 赞一个!
djz20011211 + 10 赞一个!
BLFMYSO + 8 赞一个!
逆风的翅膀 + 10 很给力!
囧囧侠 + 10 很给力!
lizhenhe + 8 赞一个!
ptmanager + 20 很给力!
孤枝落雁 + 5 很给力!
月饼 + 30 图纸带有迅维网的连接,明显从网站下载的。.
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员201047 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-19 22:12:55 | 只看该作者 �
肯定飞线咯!  换芯片要成本!  飞线快得多..
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-19 18:37:36 | 只看该作者 �
呵呵,这个问题肯定不会换芯片,都是飞线搞定。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-23 19:37
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-19 17:49:26 | 只看该作者 �
只有这么多分,辛苦。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-19 22:19:47 | 只看该作者 �
大部分人都会飞线。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-19 21:07:05 | 只看该作者 �
叫我我也不会选择换ec  呵呵
发表于 2013-4-19 19:39:56 | 只看该作者 �
图纸带有迅维网的连接,明显从网站下载的。就不用传了浪费空间
发表于 2013-4-19 18:46:40 | 只看该作者 �
对啊。换芯片成本高啊。
发表于 2013-4-20 12:21:31 | 只看该作者 �
这样飞线EC的压力会不会很大啊,不会很大吧
发表于 2013-4-20 13:01:09 | 只看该作者 �
不会有什么压力的,因为开启odd和hdd的恩信号应该是同步的, 然而信号的功耗都是很小的,不会对ec有多大的压力的。
发表于 2013-4-20 18:18:55 | 只看该作者 �
要是我    ,我肯定也是找一个差不多的信号来修。第一时间想到的肯定是   硬盘的。
我也是这样修的。把hdd en引过来的。  详情 回复 发表于 2013-4-20 19:01
发表于 2013-4-20 19:01:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-20 19:55:28 | 只看该作者 �
问题不太严重,也不复杂,
不过楼主思路清晰,值得学习
发表于 2013-4-20 21:19:22 | 只看该作者 �
楼主的思路值得学习,这也算是新手啊。
发表于 2013-4-21 09:32:11 | 只看该作者 �
能不能把5V直接飞到光驱那个接口上呢?可能这样不美观。。应该可以的吧
发表于 2013-4-21 14:59:43 | 只看该作者 �
兵哥好眼力,说的很对
发表于 2013-4-21 15:00:21 | 只看该作者 �
也可以从别的地方飞线
发表于 2013-4-21 15:01:07 | 只看该作者 �
可以的,做好了就美观了
发表于 2013-4-22 09:04:18 | 只看该作者 �
举一返三,思路不错!值得学习
发表于 2013-4-22 15:02:34 | 只看该作者 �
随便搭个5V就可以的啦
