查看: 2687|回复: 15
驱动板怎么改???请指教!
发表于 2013-4-19 15:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想的显示器   l171 黑屏 判断是驱动板坏了,手底下有一个ACER一个AOC的拆机驱动板,想改一下,怎么改呢,需要接什么信号线,如何去找呀,请指点一下!!!
前一个是冠捷19宽拆下来的  后一个是联想17正的的,19的改一下装上去能用吗
发表于 2013-4-19 16:01:16 | 只看该作者 �
屏线倒是不用改,也不用换,插上去正好!
发表于 2013-4-19 16:11:15 | 只看该作者 �
不能用的  屏程序不对   通用的一般接个5V  地  开关   ADJ可接可不接
发表于 2013-4-19 16:18:43 | 只看该作者 �
接起来了吗。程序能对的上吗。我一般都是接三条而已。地线 供电 ON/OFF
发表于 2013-4-19 16:20:37 | 只看该作者 �
接上要涮程序的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
17的一般是正屏,一般分辨率是1024X768,19的一般是宽屏,分辨率是1366X900。但是如果楼主17和19都是正的,或都是宽的。那板子是可以通用的。  发表于 2013-4-22 20:10
发表于 2013-4-19 16:33:40 | 只看该作者 �
要刷程序滴
发表于 2013-4-19 16:35:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-19 16:41:54 | 只看该作者 �
电源地都好找,ON/OFF怎么去找呀!!
看清楚,那不是高压板  发表于 2013-4-19 20:56
简单啊。电源板上不是有两条细线到高压部分的。其中一条是ADJ 另一条就是ON/OFF  详情 回复 发表于 2013-4-19 17:29
发表于 2013-4-19 17:29:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-19 17:40:55 | 只看该作者 �
不能用的,还是修原来的板吧
发表于 2013-4-19 17:41:48 | 只看该作者 �
程序不对,刷个程序试试。
发表于 2013-4-19 19:48:59 | 只看该作者 �
路过,看看,以后可以参照一下
发表于 2013-4-22 18:44:33 | 只看该作者 �
刷个程序试试吧
发表于 2013-4-23 09:29:12 | 只看该作者 �
只要3根线 5v off 地
发表于 2013-4-23 09:40:24 | 只看该作者 �
程序一定也要刷呀
发表于 2013-4-23 13:59:07 | 只看该作者 �
宽屏程序和方屏程序不通用的
