查看: 3532|回复: 15
联想F31时开机时不开机
发表于 2013-4-19 11:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
联想F31时开机时不不机维修一例
今天有一客户拿来一台联想F31的机器说有时能开机,有时不能开机,开机后用一切正常。在上家维修过(他们也做同行),说是显卡坏了(这机器显卡容易坏,做电脑维修的都知道),换后还是一样,说主板坏了,修好用的时间也不长,要换板。客户说不修了。他们是朋友也就没收钱了。滁州也不大能做笔记本电脑芯片级维修的也没两家。把本子放在家也不打算修了。他在政府单位上班。因为我们专做同行的维修服务。他在同行那里听说我们这边店有技术。滁州80%的电脑维修都送到我这边,由是就拿来试试看能不能修好。
拆机目测:显卡换过(改良的),EC换过,别的地方也没怎么动,我就放心了。大概测了一下电感的对地值正常。上电动态测,待机正常。测开关上有电压跳变。上图纸
测量125NBSWON#有跳变,80NBSWON#也有跳变,说明EC已工作正常,问题在南桥这边。测南桥的供电,时钟,复位。
发现VCCRTC电压过低,应为3.3V 此电压有两路供电。一路为小电池。另一路有3VPCUD13稳压二极管供电。没二极管一端为3.3V一端为1.6v明显不对,再看小电池。发现上家在做BGA时没下电池(电池没爆),电池上的胶布还是原封的,下掉电池一看,傻眼了,电池里上了好多铜绿,两触点也连在一起。问题找到,清理干净,上电测试一切正常。虽走了弯路,但问题也解决了。这问题是客户长时间的让电脑在潮湿的地方使用,使电脑受潮引起的。
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
无名小二 + 8 赞一个!
xwlxf830222 + 5 不错,细心!
发表于 2013-4-19 12:09:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种问题上家都没修好.感觉你那边这行业挺好做呀. 这简直相当于死鱼.
发表于 2013-4-19 12:39:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题上家都没有搞定,有点太水了。
发表于 2013-4-19 14:08:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
既然主板拆了下来,各个地方都要观察,有时候有的问题是可以观察到的,如果无问题再查找也不迟~
发表于 2013-4-19 14:52:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也有一台 没修出来
发表于 2013-4-19 15:13:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有时候没注意细节  走弯路是难免的  维修不止技术  更要细心啊
发表于 2013-4-19 15:18:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我修过一台 进水散热器把下边总线全部粘掉完了  飞线飞的蛋疼
发表于 2013-4-19 15:22:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是细心还是粗心啊
发表于 2013-4-19 16:06:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞维修的还是细心号呀
发表于 2013-4-19 16:16:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
做人要厚道,做事要细心
发表于 2013-4-19 16:52:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
滁州好歹也是个市吧,
芯片级维修的人才这么少,
不过也可以看出LZ比较吃香了...
发表于 2013-4-28 11:07:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-4-28 11:20:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主怎么没先把二极管给干掉呢。。。。哈哈
发表于 2013-4-28 11:21:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
sorry没看清。。。你说的是没二极管。。。⊙﹏⊙b汗啊
发表于 2013-4-28 12:30:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
维修的确需要耐心和仔细
发表于 2013-4-28 13:34:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高手维修就是要从细节发现问题
