查看: 2040|回复: 8
精英L4IPEA2跑26不显示
发表于 2008-9-3 15:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英L4IPEA2跑26不开机,CPU,内存已过,换过显卡插槽,压过北桥,刷过BIOS都不行,显卡供电查过都正常。没思路了请各位高手指点下还该从哪下手。。
发表于 2008-9-3 15:35:51 | 只看该作者 �
清空CMOS,然后重新启动,OK!!!
发表于 2008-9-3 15:37:35 | 只看该作者 �
CMOS 清过N次了
发表于 2008-9-3 15:50:35 | 只看该作者 �
我也碰到过其它牌子的板同一样的情况也没有搞好...
发表于 2008-9-3 18:05:24 | 只看该作者 �
现在怀疑是北桥挂了,现放一下等高手来指点。。
发表于 2008-9-3 21:22:03 | 只看该作者 �
建议
用PCI显卡试一下,用一张PCI显卡试一下是否显示,不显示刷BIOS.查SB和 NB之间电路,如果PCI显卡会显示,打VGA的R 。G 。 B 和VSYNC 。HSYNC。SDA。SCL的二极体是否正常?最后更换NB。更换NB前要确定NB的工作电压正常。
发表于 2008-9-3 21:28:24 | 只看该作者 �
上面的大哥,AGP显卡怎么用PCI的啊,估计是桥挂了,我也是初学者
发表于 2008-9-3 22:14:52 | 只看该作者 �
原帖由 信合 于 2008-9-3 21:22 发表
我想PCI显卡也不一定能显示,因为跑26时有一短两短的报警声
发表于 2008-9-11 00:26:37 | 只看该作者 �
我有一片845GL主板,集成显卡的.跑到26不显示.按键盘灯也不亮.刷了BIOS也是一样,.插上PCI显卡也是不亮.不知道是什么故障了.北桥的供电正常.等到有空再查一下.
