查看: 4918|回复: 11
求交换机34063电源图纸
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-3 14:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一个 金辰光8口交换机 电源部分 34063坏  能否用7805改线 代替?
发表于 2008-9-3 15:01:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不能,这组电压是3.3v
发表于 2008-9-3 15:17:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
日 那只有找到34063换上了 唉
发表于 2008-9-3 23:08:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2008-9-4 19:50:34 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
原帖由 浪里飞 于 2008-9-3 23:08 发表
可以用7805代的 不过麻烦点的  就是用两个二极管把地电压抬高
3.3V的你教人改6.2?果然是高手哇
发表于 2008-9-7 12:19:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是抬高的吗?   是降低基准电压  就降低输出电压
发表于 2008-9-7 14:16:59 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不能改的。。。。。
楼主须要的联系我
发表于 2008-9-8 00:01:41 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
原帖由 浪里飞 于 2008-9-7 12:19 发表
首先,用7805代替MC34063组成的开关稳压电源是不合适的,抛开功率损耗不提,光是解决7805散热的问题就不易了。
其次,您所说的利用两个二极管抬高地电压,我有两种合理的解释:
1,两个二极管串在7805接地端,也是抬高地电压。此时7805输出的电压相对于地是6.2~6.5V左右。
2,把两个二极管串在负载地,此时负载两端的电压在3.3~3.5V左右。理论上是行得通的,但是在实际中不好操作,毕竟串在7805输出端比串在负载地要容易得太多了。
发表于 2008-9-8 11:22:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
到主板上拆个低压差的可调稳压改,性能比较好。不过发热估计没法解决的
比较可行的就是用低压差然后电源改为5V的。
发表于 2008-9-8 16:45:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这些电源电路都不建议用三端稳压器替代。7805的电流不够。
不然厂家没那么傻,一元的电路不可能用一块二的。
发表于 2008-9-9 00:52:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
34063很便宜地,也很容易买到,1块钱/片
发表于 2008-9-10 00:55:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不能把7805对地脚串二极管啊,不然要烧机的.
保险方法是对7805的输出+5V端串两个功率大点的二极管作降压,可得到3.5V的电压.
另外还可以用大功率三极管加3.3V的稳压二极管自制一个3.3V稳压输出电路.三、四个元件,以前我就自制过几个,很简单,根本不需要电路板............
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
yzz163 -12 误导!!!
