查看: 16659|回复: 132
[笔记本]
神舟HP540 进水不触发一年后之 刮骨疗伤
发表于 2013-4-19 04:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年从讯维学习回来第一次发技术贴,朋友们给加点分哦,回到家就很忙,一只有机器修,这次遇到的故障我感觉值得写出来分享一下,其实有时候成功距你只有一步之遥,坚持就会成功,特别做维修需要在细心和耐心的条件下来做,再配上理论当然就更加完美,好了废话不说...
机型:神舟优雅HP540    广达代工 版号:QL6
故障现象:不触发,不通电,待机电流0000
故障原因:一年前不小心进水,当时不知道什么原因当时没有修理,一年后送到我们维修站
维修过程及图片:  首先目检,没有发现明显烧坏的地方,只见有部分腐蚀的地方
电感PL5PL4腐蚀电容PC89引脚全部烂掉,更换后5A大电流,万用表检查发现公共点对地短路,测量所有公共点所到之处的场馆全部正常,没有发现短路击穿的现象,一时间不太想一个一个的去排查了,直接烧鸡大法,
卧槽,起火了  (图中pwm芯片左下角亮的 那块)
这个什么情况,赶紧拆掉芯片,一量公共点仍然短路,我嘞个去,这下有得搞了于是挖洞,刮骨开始了 先来几张挖洞之前的照片
现在开始小心翼翼的刮,刮了很久还是短路,继续刮... 我 日  一个小时过去了 还短路,没有耐性了 ,烧鸡大法再次显灵...我烧.使劲烧..一阵烟雾缭绕,妈嘞个B还是短路的
继续用美工刀刮呀刮..刻呀刻 终于不短路了 ,,不过板变成这个死样子了..
不短路之后正式开始修机, 首先看了下  这个芯片PU4内存1.8供电芯片,由于烧鸡之前已经拆掉,现在需要试机,于是把场馆也给拆掉了,看看能不能触发,
没想到的是待机电流正常了 ,3 5v 也出来了,可就是不触发,于是又查了触发的 条件,
1:测量开关脚的电压为零,心想糟糕估计是板内走线给刮断了,NBSWON1#信号直接进EC测量开关脚到EC果然断线,于是飞线到KB3926的19脚电压正常了NBSWON1#电压3.3 试机还是不触发
2:这里开始走了弯路了,测量了EC的工作电压,复位以及晶振都正常,然后会想到BIOS也会引起不触发的故障,于是刷了 bios 可故障依旧,这一切搞完又是一小时过去了(当然中途有做其他事/)
3:再次看图的时候发现借口部分有个这个信号LID_EC#一测量发现为低电压,这个不是传说中的休眠信号么,正常工作的时候应该会是高电平才对,这个是老师讲EC触发条件时经常说到的重要条件之一,一看板子发现这几根线估计都断了
于是飞线全部之后可以触发 ,电流上到0.9掉电
掉电首先想到的是缺电压,主要是因为去掉了1.8V供电芯片,其实在这个时候悲剧真正开始了,因为芯片的安装位置都被刮了 一部分 了,修复一定有难度的,就是这个芯片的 飞线,查线外围零件的安装,以及改电路,搞了一整天晚上还加班了 2小时,
另一面
你还别说 这个飞线后 电压还真出来了,不过还是掉电,于是一个电压一个电压全部查完,所有电压都出来了 ,还是掉电,继续查掉电的原因,直接测量了EC的14脚hwpg
电压为0.2低电平,难怪会掉电,查了PG信号被拉低原因,一个一个PG断最后个1.8V转1.5V的电压的PG没有发出来,从而拉低了其他的PG
直接,查了下外围电路没有发现故障点直接就把PG给他断掉不让机器检测这个电压,将电阻PR147直接去掉,用3v待机电压接10k电阻上拉ec的14脚同时断开板上的pg线路,上电不再掉电,复原pg电路居然还掉电,你妹的..
PG还是被拉低了,看来还有故障 ,接着找故障  发现  待机的 的3vpcu 5vpcu转换的出来的 电压没有出来
而且PG的上拉电压时使用+3vsus
居然这电压没有出来
一查 发现EC的suson  maion信号没有发出
所以 导致 系统电压转换不出来  上拉电压也没有 所以引发掉电,你妹的  一测量 ec的 suson  mainon 引脚对地击穿了 ,奶奶的  估计是烧鸡的时候损坏的   手里木有kb3926 上网搜索了一下 发现用kb926可以直接代换,再料板拆了一只更换后,修复,电流唰唰上去了 ,日 还掉? 这次 不是 掉电,短路 了 隔离保护动作了,一看1.8V下管损坏,换了一个在开机  30秒再次损坏,草,难道 飞线不好引起的?再次检查pu4外围及飞线,没有发现异常,后来表笔把PU4的22脚外围的电容搞掉了 才发现电容引脚腐蚀已经坏了,遂换之,OK 亮机...
自此整机修复,测试一天没有问题 通知用户取机..
期间很多电压没出来都是因为进水腐蚀引起没有一一写出来 ,实在太累了 ,修复次机整整耗时 4天整 晚上还加班 2次到12点  其实修复次机没有什么技术含量,主要是要有耐心,中途几次都想放弃了 ,但是想到做了这么多了有点心有不甘啊,最后来点修复中的 图片吧,亮机的图片忘记拍了 ,沉浸在 成功的 喜悦中去了..
大家给加点分吧  写帖子很辛苦的  ,晚上10点写到一点呢?我们一起努力吧..
论坛不能上传大于300KB的 图片所以压缩了 一下 也弄得有点乱 ,大火将就看下吧  ,一会上传一个pdf 档案,大家可以查看清楚一点
补充内容 (2013-4-22 20:57):
鉴于很多同志都很关心多少米 ,还是说了吧  300袋大米 ,够喝两天稀饭了...
补充内容 (2013-4-22 21:10):
很多朋友都说 值与不值 说实在的 如果要计较值不值的话 ,这个机器我是不会修的,刚拆机的的时候主板只有一点点洞,就是刮了才这样了,中途我也有想过放弃,但实在是不想放下,不知道你们是不是有这种情结
补充内容 (2013-4-22 21:12):
这个情况已经不计较得失了,感觉就是一种乐趣..是一种挑战 hah  哈哈 哈哈...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-23 14:51
同意楼主: 5
真正的大神啊。让我们这些学徒小伙膜拜的五体投地啊  发表于 2013-4-22 16:54
同意楼主: 5
这样的板还能修复。。。。。  发表于 2013-4-19 10:43
参与人数 51下载分 +393 收起 理由
顶级娱乐 + 1 楼主心态好 顶级娱乐 不曾娱乐啊
网络飞花 + 5 淡定
wskihc10 + 10 牛逼得一地
无极性电容 + 10 坚持就是胜利
修笔记本不难 + 10 主板穿孔了,,楼主是怎么找到板层中间的飞.
sz6248 + 5 表扬一下!
huairen007 + 10 很给力!
王彬784428960 + 10 兄弟全给你了,是我就换主板了,修起来难度.
taoguizhuan + 10 佩服楼主的毅力 完全可以报废的板子 最终.
guofenren + 10 这个搞法我喜欢
本文由 会员37433 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-19 05:18:29 | 只看该作者 �
楼主太牛了,从没见过这样补板子的!
发表于 2013-4-19 08:05:41 | 只看该作者 �
确实很辛苦!
是挺辛苦的,一动不动 差不多 搞了4天呢  发表于 2013-4-19 08:47
发表于 2013-4-19 08:17:47 | 只看该作者 �
楼主很有耐心,换我早不修了!
耐心是必须的 只是有时候看看做这个 值与不值,有时间的话 搞搞啊还是可以  发表于 2013-4-19 08:46
发表于 2013-4-19 08:22:18 | 只看该作者 �
LZ挺厉害的,要是我早就放弃了{:soso_e110:}
主要是 最近是生意冷淡期 有时间搞啊  发表于 2013-4-19 08:45
发表于 2013-4-19 08:27:09 | 只看该作者 �
楼主真有精神,不错大神,问一个就是拆掉的PWM没有补吗
有补啊 ,不补不行啊,途中飞线的PU4就是补上的啊  详情 回复 发表于 2013-4-19 08:44
发表于 2013-4-19 08:38:44 | 只看该作者 �
毅力强悍终于修好了
其实也是箭在弦上 了  发表于 2013-4-19 08:45
发表于 2013-4-19 08:44:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-19 08:45:20 | 只看该作者 �
如果是我看到这样的早就不修了。。。
说实在的这问题 不怎么严重啊 只是比较麻烦而已,反正最近时间多 就动手了  发表于 2013-4-19 08:51
发表于 2013-4-19 09:07:10 | 只看该作者 �
楼主厉害。飞线大师啊、、
发表于 2013-4-19 10:01:24 | 只看该作者 �
细节决定成败!非常好的维修经验
发表于 2013-4-19 10:02:41 | 只看该作者 �
出色的大胆维修啊,如果我 就换板解决。。
发表于 2013-4-19 10:19:29 | 只看该作者 �
佩服啊 时隔一年的机器  腐蚀成这样了  楼主的也把它搞定了   佩服  楼主的思路清晰  不错
发表于 2013-4-19 10:28:22 | 只看该作者 �
收了多少钱呢    想知道
发表于 2013-4-19 10:33:16 | 只看该作者 �
真厉害,技术一流,理论精深
发表于 2013-4-19 10:38:33 | 只看该作者 �
很佩服楼主的这种毅力,坚持就是胜利!~!加油
发表于 2013-4-19 10:42:38 | 只看该作者 �
这也太牛B了吧,耐心果然很重要.
发表于 2013-4-19 10:49:43 | 只看该作者 �
楼主的耐心值得学习
发表于 2013-4-19 11:02:23 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2013-4-19 10:28
收了多少钱呢    想知道
我也想知道,维修就是为了挣钱,这个换板和维修的哪个好
发表于 2013-4-19 11:06:16 | 只看该作者 �
很想知道楼主收了多少钱
这个 嘛 收得不多 纯属娱乐 橙 黑 棕 元  发表于 2013-4-19 12:43
