查看: 3995|回复: 10
宏基4730G 不开机 ADS#读取数据错误修复
头像被屏蔽
发表于 2013-4-18 20:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 不开机 板号 LA-4221P 独立 拆掉显卡板电流只有0.4与o.56之间跳
维修描述 1 瞬间测CPURST# 有1.03与1.04之间跳
                2 飞线测得ADS#有波但明显读取错误
                3 测内存SPD有正确的幅度 测内存波有好几次闪烁 并且只有2段波 明显读取错误
                4 再测LPCFARME#有波但是无下拉
                5 把PLTRST#和PCIRST#做为维修的分支 所测得数据正常
测得数据分析 :1 既然PLTRST# PCIRST#已经固定 CPURST#1.031.04之间跳 ADS# 也有动作 那应该确定下是软启动故障了吧 是北桥坏了? 是前端总线读取错误?还是BIOS通讯错误?
                          2 让学徒打了下FSB总线的阻值  测得数据时都390多欧
                          3 那就从ADS#下手吧 知道CPURST#接收了以后 ADS#会去读取数据 寻址
                          4 刷了南桥BIOS 结果是U25坏了
5  之前板子有做过北桥 做过CPU脚座
6 因为这个板子是双BIOS 所以这个板子是南桥先读取BIOS 然后CPU才发ADS#
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
树大招风x -10 看不懂
发表于 2013-4-18 20:21:40 | 只看该作者 �
新手啊 ,搞这么多信号出来
发表于 2013-4-18 20:32:54 | 只看该作者 �
楼主是怎么看出来是ADS#读取错误呢 还有SPD有怎么看错误呢
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-4-18 20:35:39 | 只看该作者 �
ADS#正确的话会有很多次读取,下拉幅度不是很低  SPD我一般看幅度够不够 我用模拟示波器
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-4-18 20:36:19 | 只看该作者 �
我星依旧 发表于 2013-4-18 20:21
新手啊 ,搞这么多信号出来
其实不多吧,,,,,
发表于 2013-4-18 20:58:57 | 只看该作者 �
SPD错误 换了内存 就是北桥了
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-4-18 21:28:42 | 只看该作者 �
dj8734 发表于 2013-4-18 20:58
SPD错误 换了内存 就是北桥了
NO........
发表于 2013-4-18 21:50:40 | 只看该作者 �
楼主怎么说LPCFRAM没有,内存怎么就有波了
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-4-18 21:53:21 | 只看该作者 �
嗯 LPCFRAME#无下拉  内存的波是错误的读取,,
发表于 2013-4-18 22:23:17 | 只看该作者 �
LZ判断波形的正确与否好强大,有图片就更好了
发表于 2013-4-18 23:50:18 | 只看该作者 �
有波就好, 对波波还是要多学习啊
