查看: 2175|回复: 5
可开机CPU无工作请高手帮忙
发表于 2008-9-3 13:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一块联想主板精英代工的,,可以把主板点亮。。但不能工作。。。CPU没有供电,复位。。时钟等等。
主时钟对地为0。。复位对地为130左右。。供电是80左右。。总线时钟是70左右。。AD线对地是361左右。。
三组的Q1的D极对地是182左右,G极对地是587左右,S极对地是82左右
通电测试Q1的D极有12V输入。。。GS都没有电压。。。是不是Q1烧了???不会三组都烧吧。。。电源管理芯片烧了会不会出现这种情兄???关IO的事吗?新手修板,请高手帮忙.....如何检测电源IC的VID???
发表于 2008-9-3 13:26:53 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
有输入的12V没输出 要看控制脚是否有控制电压  估计你那是没有的 说明电源芯片要么没工作 要么是VID线未侦测到     可以试着上CPU后用手压住CPU开机 如过有电压出 说明CPU坐空焊  再则亮电源芯片的供电是否正常
发表于 2008-9-3 13:30:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2008-9-3 15:39:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢楼上的。。我去看下。。不过
CPU假负载的VID有2.3V左右的电压呀。。。这是唯一的电压。。。。正常吗???是不是CPU座虚焊了?
发表于 2008-9-3 17:51:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ding  ,,,,,,,,,.
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
孤帆远影 -30 恶意灌水
发表于 2008-9-4 10:36:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原帖由 初学维修员 于 2008-9-3 15:39 发表
多谢楼上的。。我去看下。。不过
VI有几个引脚,是一组电压组合
你把你的CPU供电芯片的型号发上来帮一看一下吧
