查看: 4420|回复: 20
hp CQ40 暗屏 ,但是一动屏幕立刻恢复显示。
发表于 2013-4-18 16:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,刚拿到朋友的一款hp cq40笔记本,开机有显示,但是没过多久就暗屏了。
我随手掰了一下屏幕,立刻恢复了。 然后,就是不定期再暗屏,再动屏幕又恢复。有时候,屏幕一天不动,可能一天都不再暗屏。
是否可以确定以下问题:
1.灯管一定是好的,因为可以长时间正常显示
2.高压板应该也没有问题
3.既然屏从不抖动,是否可确定一定不是“闪屏门”的屏幕?
4.一定是屏线接触不良,而且屏线本身是好的
如果有高手可以确定第4点,我就可以安心让朋友去修了。我本身不太会修,但是懂一点,朋友既然信任咱让咱帮他,我就要尽自己最大努力去帮!
谢过各位老师了!
发表于 2013-4-18 16:30:18 | 只看该作者 �
屏线坏了
发表于 2013-4-18 16:30:34 | 只看该作者 �
很有可能是灯管线头松动,或者排线问题
发表于 2013-4-18 16:36:05 | 只看该作者 �
屏线拔插下   看看
发表于 2013-4-18 16:38:24 | 只看该作者 �
连接高压条的 线断了
发表于 2013-4-18 16:41:27 | 只看该作者 �
用高压板测一下灯管,有可能灯管虚汗了。排线也有可能
发表于 2013-4-18 16:48:44 | 只看该作者 �
排线的大点
发表于 2013-4-18 17:30:51 | 只看该作者 �
换根屏线试 一下
发表于 2013-4-18 17:43:47 | 只看该作者 �
这款机器屏线最爱坏了
发表于 2013-4-18 17:46:55 | 只看该作者 �
这个应该是灯管一头虚焊了。三星的屏。
发表于 2013-4-18 19:19:08 | 只看该作者 �
嗯,感觉只要大动作去搬动屏幕,立刻就有变化,特别像屏线。
但是如果像楼上老师说的,是灯管一头虚焊,该如何处理? 直接烙铁加点焊锡,还是风枪吹它?
发表于 2013-4-18 19:37:48 | 只看该作者 �
大部分是屏线造成的 但是也遇到过显卡这样的
发表于 2013-4-18 21:40:35 | 只看该作者 �
CQ40通病屏线断了
发表于 2013-4-18 22:12:56 | 只看该作者 �
换过好多了,CQ40通病之一:屏线断了。
发表于 2013-4-18 22:18:56 | 只看该作者 �
其实屏的工作条件很简单!仔细看看图纸就明白了!除了第四可疑之外,其他你要是确定就行了!
发表于 2013-4-18 22:22:24 | 只看该作者 �
屏线可能性较大,换根试试看了
发表于 2013-4-19 08:54:32 | 只看该作者 �
就直接换屏线呀
发表于 2013-4-19 09:22:14 | 只看该作者 �
这款电脑排线有问题的很多
发表于 2013-4-19 10:23:59 | 只看该作者 �
屏上屏线接口接触不良
发表于 2013-4-19 11:09:20 | 只看该作者 �
排线的接触问题比较大,还是从屏线入手吧
