查看: 2816|回复: 5
选择笔记本散热器技巧
发表于 2013-4-18 10:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
炎热夏天很快就要到来了,马烨航博客教大家怎么样选购笔记本散热器,保护好自己的心爱本本,接下来的几个月本本又开始了新的一轮艰难旅行,这时最好的解决办法就是给爱本找一个伴侣——笔记本散热器。但问题是笔记本散热器那个好呢?目前市场中的散热底座品质参差不齐,具体定位也有一定差异,要想挑选一款散热效果好、运行安静、携带方便、价格又实惠的产品,确实不太容易。那么,我们在选购散热底座时,具体应该注意哪些问题呢?有些人会购买很多风扇的。马烨航告诉大家不是风扇越多越好。我想大家都知道风扇越多耗电也就越多,这一点笔者深有体会,以前也用过多风扇的,耗电多了就会增加笔记本自身的发热量这样会导致恶性循环。建议大家不要选择太多风扇的哦。
首先我们了解一下笔记本散热器工作原理
笔记本散热器工作原理其实很简单,它直接对着笔记本电脑底部吹散热量,将笔记本热量强制吹出,并引入冷空气,增加笔记本底部的空气流动,从而使笔记本电脑内部各发热元件均得到散热,有效保持内部的低温工作环境,确保本本稳定运行。 纯铝面板+可移动风扇
随着市场的变化,产品不断更新,现在已经出现有风扇可以自由移动的纯铝散热底座。具有代表性的有超频三的“酷点”散热器,,对笔记本散热更有帮助。纯铝板的底座、可以移动的风扇,这样的散热原理设计将更加适合笔记本电脑的散热。
散热器材质决定成败
最近两年,笔记本散热器的种类变得越来越多,不过随之出现的也是鱼龙混杂的混乱局面。所以在选购时,最应该注重的就是笔记本散热器的材质。目前来看,杂牌产品通常采用塑料材料,不但导热能力差,而且外形设计也不太合理。相对来说,名牌产品都会采用导热系数较高的铝合金,比如采用纯铝面板的超频三长江系列散热底座,其散热效果是令人满意的。除此之外,在选购时还应该注意散热器的边缘是否光滑,散热器的表面是否采用了防滑设计。否则要是把手划伤了,或者笔记本从散热器上“速滑”下来,可就得不偿失了。
纯铝面板+防滑护垫
众所周知,铝的散热性能仅次于银,散热效果远远胜过普通塑料、铁网等材料,因而铝制散热座无疑是笔记本电脑散热性能最佳伴侣底。
  • 风扇静音很关键   目前,很多笔记本散热器通常采用双风扇或三风扇设计,而其散热效果主要是由风扇所产生的气流所决定的,而不是风扇的数量。所以在选购笔记本散热器的时候,不可盲目的迷信三风扇设计,有时候还是双风扇设计更为优秀。最理想的方案就是拿着自己的笔记本亲自体验一下,这样才能买到最适合的产品。另外需要注意的是,有些双风扇设计之所以会有更强的散热效果,是由于提高了风扇转速才实现的。随之而来的,就是明显的噪音。所以本本用户在选购时,一定要特别留意散热器的噪音问题。只有在安静的环境下没有明显噪音,才适合本本用户购买! 一般而言,风扇噪音在25分贝以下就非常静音的了
  • 散热器外部供电要灵活
    大多数笔记本散热器都采用USB供电,这样的设计还是非常方便。不过,如果在使用过程中占用了宝贵的USB接口导致无法连接其他设备,给工作或娱乐带来不便。因此,在购买笔记本散热器时,注意看是否提供多个USB供电接口。 扩展式USB接口
    以上这款铁马笔记本散热器采用了扩展式USB接口设计,工作同时不占用笔记本自身USB接口,非常人性化。
  • 细节体现品质
    细节在很大程度上体现了产品的品质,一款好的笔记本散热器必定是做工精细、设计人性化。比如,是否采用了人体工程学设计、防滑垫设计、时尚外观设计等等。 人体工程学设计
发表于 2013-7-2 10:58:05 | 只看该作者 �
不错,可以给本本买i一个
发表于 2013-7-2 17:40:41 | 只看该作者 �
学习了,今天刚从京东买了个散热器,都没有想太多,直接找了个口碑好又便宜的
发表于 2013-9-2 13:34:02 | 只看该作者 �
这是在推销笔记本散热器么
发表于 2016-12-11 07:42:44 | 只看该作者 �
了解一下
我一般买笔记本散热器的话就买风扇多一点的,散热效果还好一些  详情 回复 发表于 2016-12-11 19:08
发表于 2016-12-11 19:08:37 | 只看该作者 �
