查看: 1890|回复: 7
ASUS F6S 电流0.2-0.4左右来回跳变
发表于 2013-4-18 10:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS F6S 电流0.2-0.4左右来回跳变。本来是花屏的机器,加焊显卡后电流0.5左右,加焊北桥。电流0.2-0.4左右来回跳变。测量3V。 5V电感有点,CUP。内存供电。电感没电。。我郁闷了。加焊个桥怎么会出现这样的问题??求解释啊
发表于 2013-4-18 11:04:17 | 只看该作者 �
粘珠了
直珠重做吧
发表于 2013-4-18 11:15:16 | 只看该作者 �
走马观花游风景;回时不知画中仙{:soso_e129:}   粗心大意
发表于 2013-4-18 13:01:10 | 只看该作者 �
楼主查查内存供电的条件。
发表于 2013-4-18 14:54:36 | 只看该作者 �
可能是北桥挂了!
发表于 2013-4-19 16:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-19 16:44:27 | 只看该作者 �
北桥加焊短路了
发表于 2013-4-19 16:51:40 | 只看该作者 �
chenpeng1234 发表于 2013-4-19 16:44
北桥加焊短路了
显卡拆下来的时候上点0.5左右稳定
