查看: 5181|回复: 16
今天修秒了两板联想的板子
发表于 2013-4-18 10:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-A690 故障是能触发,不跑码,AMD2 测内存,桥供电没有,触发时候,摸声卡发热,拆下,无果,之后看到是MSI代工的吧,看到有专用芯片MS-6G,找来料板换上,触发,顺利跑码,把声卡芯片焊回去,还是发热,更换声卡芯片,ALC888,不发热,此板修复,小弟修台板不多,还没有修到MS-6G这个坏的,都弄不清这板是如何上电的,不过知道这个芯片是管理很多上电,开启的。
另一块是联想,具体型号不记得了,记得这板以前也修过,都是北桥有通病,那个电容和两个管子坏比较多,今天又看到了,故障是不触发,触发针有3.3V,测上诊断卡,待机灯不亮,一看,北桥的电容鼓了, 更换还是一样 ,之后再发现看图,  由于没有此网卡芯片,不能换,待机灯亮了, 最后亮机,此板也修复。最后附上第一块板的图纸,也是在此论坛下的
联L-A690图纸.pdf
975.45 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2013-4-18 19:22:25 | 只看该作者 �
楼主的第一块板子前几天我也秒杀一块,呵呵~!换了同样位置的3个电容,解决了用板子集成显卡死机问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2013-4-18 11:27:39 | 只看该作者 �
这些比较简单   呵呵
发表于 2013-4-18 13:46:59 | 只看该作者 �
哥们的家伙事 挺齐全啊 还有波波{:soso_e113:}
发表于 2013-4-18 16:44:20 | 只看该作者 �
不错呀。。。。。
发表于 2013-4-25 10:40:34 | 只看该作者 �
学习一下经验,谢谢分享
发表于 2016-4-29 18:24:09 | 只看该作者 �
不错,联想的图纸收藏了
发表于 2016-4-29 19:02:35 | 只看该作者 �
学习了,还有示波器啊,
发表于 2016-4-29 19:33:08 | 只看该作者 �
好厉害,学习了
发表于 2016-4-29 19:53:02 | 只看该作者 �
现在这种主板很少修的到了,简直送钱啊!
发表于 2016-4-29 20:22:39 | 只看该作者 �
这个板子好像不是L-A690吧?
发表于 2016-4-29 20:52:27 | 只看该作者 �
L-A690是msi专用芯片,这个芯片从待机上电复位跑码几乎都有涉及!一般多坏于声卡短路,网卡短路,!这个板子我现在手里还有2片,可以确定就是这个芯片坏了,但是订不到芯片,呵呵!
发表于 2016-4-29 21:45:27 | 只看该作者 �
这个问题经常修到。
发表于 2016-4-29 22:18:15 | 只看该作者 �
没有留意过 专用芯片MS-6G ,看来下次要注意了。
发表于 2016-4-29 22:44:02 | 只看该作者 �
声卡不是击穿了吗
发表于 2016-4-30 09:44:37 | 只看该作者 �
L-A690是msi专用芯片
发表于 2016-4-30 14:52:50 | 只看该作者 �
可以多试试,电容也许是什么原因,引起的
