查看: 5761|回复: 7
TCL电源板待机5V没有。12V和24V待机有7V电压
发表于 2013-4-18 10:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL-LCD32E64电源板图纸.pdf (269.89 KB, 下载次数: 13)
发表于 2013-4-18 10:38:32 | 只看该作者 �
查是不是震荡部分激励不足
发表于 2013-4-18 10:40:55 | 只看该作者 �
具体是哪几个元件呢?或是哪部分呢
发表于 2013-4-18 10:42:58 | 只看该作者 �
是T801的4脚所在支路还是T802所在5脚支路?还是说我看的都不对呢
发表于 2013-4-18 11:18:38 | 只看该作者 �
多查下热端,现在你的PFC电路都不正常!正常电压在380~410V之间
发表于 2013-4-18 12:22:31 | 只看该作者 �
PFC的电路是不是就到大电容的输出端就没有了,这之前的所有元件包括贴片电阻我都测过了,只有电容没办法测,我也是开到电阻挡测其是否处理开路还是否短路,大的管子和整流桥跨接滤波也都换新的了。大电容也换新的了。还有可能哪里出问题呢?从大电容出去的两个场效应管吗?
发表于 2013-4-18 12:36:07 | 只看该作者 �
TL431和光藕可能有问题,排查一下!
发表于 2013-4-18 18:30:41 | 只看该作者 �
好的,明天买三个光耦换上,手里只有ATX电源的,不知道是不是能代换
