查看: 2633|回复: 14
天逸F31A无待机不触发
发表于 2013-4-18 09:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天逸F31A无待机不触发,待机电流偶尔出现0.03又没有了,测量PQ5 4413 的G极有17.0V到17.5V跳变,求维修思路。
发表于 2013-4-18 10:01:26 | 只看该作者 �
发个图纸上来
chinafix.com.cn迅维网天逸F31_CW4-951103[1].pdf
1.09 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-18 10:35:49 | 只看该作者 �
按照基本工作条件一步步查啊
发表于 2013-4-18 11:29:48 | 只看该作者 �
求工作时序
发表于 2013-4-18 12:59:37 | 只看该作者 �
这个可能保护隔离电路的问题。楼主好好查查。
发表于 2013-4-18 13:24:20 | 只看该作者 �
看下待机 3v 5v 正常不
发表于 2013-4-18 13:32:00 | 只看该作者 �
公共点电压明显偏低,你拉个19V给MAX8734的20脚(前提把20脚的引脚挑起来)。这样是可以开机的。但不能充电,所以楼主先往隔离上面修,把主供电的正常电压给修出来。
发表于 2013-4-18 13:40:06 | 只看该作者 �
保护隔离的电路查吧!
发表于 2013-4-18 19:55:32 | 只看该作者 �
PQ5的S极只有3.0V多电压,是不是隔离保护电路起保护了啊
发表于 2013-4-18 20:42:48 | 只看该作者 �
隔离保护了
公共点电压都不正常
发表于 2013-4-18 20:54:59 | 只看该作者 �
测量PQ5 4413 的G极有17.0V到17.5V跳变,19V怎么低了这么多  保护隔离查 或者直接飞线到5V上管的d 极,注意查是否短路
发表于 2013-4-18 22:02:52 | 只看该作者 �
保护隔离电路问题吧
发表于 2013-4-18 23:18:12 | 只看该作者 �
仁宝的机器保护隔离简单啊。PACIN ACIN ACOFF#这几个信号都查查
发表于 2013-4-19 08:27:23 | 只看该作者 �
加焊下EC和旁边的晶振试一试
发表于 2013-4-24 15:20:02 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,加焊EC后修复此机
