查看: 2766|回复: 5
华硕 A40J SERIES 开机不通电
发表于 2013-4-18 09:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有款华硕A40J seriies 的笔记本 开机不通电. 拆开机器 发现有个ITE IT8570E IO芯片有几个脚发霉了,我用刷子刷了下,再然后用风枪吹了下,开机,正常...过了一两天,故障依然存在..我又拆开机器,用风枪加热..又可以开机了,请问这是 IO芯片出问题了吗??
发表于 2013-4-18 13:29:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加点锡吧。。。。应该是虚焊啦!
发表于 2013-4-18 13:07:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看下面是不是有断线了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-18 09:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用烙铁拖下锡啊!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-18 13:32:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
拖锡或者换新
发表于 2013-4-18 13:38:03 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
先把这个芯片拆下来,把腐蚀的地方搞干净了再焊上去!
