查看: 5283|回复: 7
联想天逸 100A键盘能拆吗 ?
发表于 2008-9-3 10:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
联想天逸 100A键盘里面的 那个线路板是俩张塑料粘在一起的
能给他撕开吗  撕开还能复原吗 ?
发表于 2008-9-3 10:47:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以
差不多所有的键盘都拆的,你把他搞开后,线路板擦干净后,装上后一般成功在50%以上
发表于 2008-9-3 11:02:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
不用拆拿酒精直接泡可以吗
发表于 2008-9-3 12:47:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
2楼讲话要负责任,你自己撕过没有?
发表于 2008-9-3 13:16:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
绝大多数键盘的薄膜电路板是可以撕开的,它只是在边缘和键的周围用胶粘了下,以防止键盘含银导线过快氧化而接触不良(我是这样理解的).只是要特别注意有的键盘的线路板不是一整块,(即一张大的对折过来,过线在对折处),而是两张单独线路板,通过中间的导电银线粘在一起,这样的键盘就不能乱撕,千万不要把粘连处撕掉,否则要想粘回去可以说困难重重,我原来就试过.这个粘连点可以看见,一般是四至五根线.
不要拿酒精泡啊!!!!!
祝你成功!
[ 本帖最后由 闲来聊聊 于 2008-9-3 13:38 编辑 ]
发表于 2008-9-3 16:40:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
无语了  整个键盘费劲了 这100元不好挣啊!!!!
发表于 2008-9-3 21:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换键盘了
发表于 2008-9-8 14:16:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个键盘恐怕没这么高利润啊
