ZXCVWtest
查看: 3185|回复: 17
联想K46A 独立 I5 键盘乱码
发表于 2013-4-17 18:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K46A 独立 I5 键盘乱码,刷过BIOS 换过EC 换过键盘还是一样乱码!板号:DALL3AMB8E0  BIOS:28CN39WW刷成28CN34WW也无法解决,无从下手了!求大侠看看
故障描述:开机进系统后随便敲键盘几个键就出现“属性”“;;;;;;;;;;;;;;;;;;;”“kkkkkkkkkkkkkkkkkk”好多键都失灵了!!
发表于 2013-4-17 19:29:18 | 只看该作者 �
板层漏电!
发表于 2013-4-17 20:16:32 | 只看该作者 �
换键盘试下
发表于 2013-4-18 09:41:42 | 只看该作者 �
测键盘的数据对地主抗了没有。有时链接它的电阻坏也要出这问题
发表于 2013-4-18 09:54:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-18 09:55:10 | 只看该作者 �
键盘换过新的了
发表于 2013-4-18 09:55:37 | 只看该作者 �
阻值正常!
发表于 2013-4-22 17:30:35 | 只看该作者 �
EC资料刷一下看看
发表于 2013-4-22 19:41:29 | 只看该作者 �
1 换键盘   2换后无效  测试接口阻抗。3 检查ec  4 bios
貌似楼主都做过了才悲催.......  详情 回复 发表于 2013-4-22 19:54
发表于 2013-4-22 19:54:54 | 只看该作者 �
貌似楼主都做过了才悲催.......
发表于 2013-4-22 20:44:49 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 说下
发表于 2013-4-22 20:56:59 | 只看该作者 �
有可能是排容   这方面  不知道楼主修好没有
发表于 2013-4-22 23:06:52 | 只看该作者 �
有结果了记得分享一下啊
发表于 2013-4-29 14:45:42 | 只看该作者 �
我也有一台,楼主修了没啊?
发表于 2013-4-29 15:38:02 | 只看该作者 �
看看是不是码片问题。。。。。。。。。
发表于 2013-4-29 15:40:06 | 只看该作者 �
换外面的电容电阻隔
发表于 2013-4-29 17:56:48 | 只看该作者 �
我遇到到一台联想的,具体型号忘了。故障是开机按键盘有些键会失灵。于是我拆开机器仔细看了一下键盘接口和排线。看是否有进水和排线损坏的情况,结果我发现整个排线是铺在无线网卡上面装的,其中有几根被无线天线的头给顶着,有皱折,当时我就怀疑原因可能就是这个,于是就把排线位置往旁边挪了个位置,避免被顶。装上后果然好了。像这种情况最好是先换键盘试试,别一开始就搞主板。希望这个思路对你有帮助
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-4-29 18:14:40 | 只看该作者 �
建议楼主在仔细查一下   肯定哪里漏掉了    我上次就全查了  到后来又查了一遍被我查出来了
