查看: 2701|回复: 9
HP 6710B 一级保护没过简单维修。求给分
发表于 2013-4-17 18:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外地客户发过来的,刚接机器看外观,没挤压,没摔。打电话问客户, 正常工作的时候不开机了。 插上电源, 没待机。拆机,HP 的本子拆着就是复杂啊,,,没待机,先测主供电有木有,过了L1 ,有19V ,测Q507,123脚有19V,5678,没电压,故障出来了,一级保护没过,,,保护隔离管是低电平导通, 现在测G级是17v。看图纸,,开启是通过Q539过来的,测q539 1,3,脚都是17V ,2脚18V.,,,成导通状态,,从电路图上分析, 2脚应该是低电平拉低,才能让电阻R59和R60,构成串联分压。让q507 G级得到7V 左右低电平。实测ADP-EN#是高电平。看图是通过一个比较器产生低电平的, 小弟学艺不精, 不懂这个,正好有料板,上面型号是393 ,换吧, 试试,,换上以后,插电,,待机正常, 测ADP-EN#低电平。。按开机,,电流1.20 ,HPLOGO ,出来,,成功修复。。附上图纸,
《不凡修论坛》6050A2088101 20070228 DD 1.0 A02 [compaq 6710s].zip
970.78 KB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
龙抬头 + 5 赞一个!
-小磊 + 3
发表于 2013-4-17 18:04:46 | 只看该作者 �
那个+3VL的截图, 发错了, 不好意思,
发表于 2013-4-17 18:06:05 | 只看该作者 �
HP机型比较经典的故障!
发表于 2013-4-17 19:42:43 | 只看该作者 �
碰巧了吧,呵呵。。
发表于 2013-4-17 21:12:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-17 21:14:24 | 只看该作者 �
补充一下, 这个机子不插声卡板不会亮的, 高手们很定都知道, 希望新手们注意了。
发表于 2013-4-17 23:57:47 | 只看该作者 �
不插声卡板点不亮,这个机器还没遇见过,下次谨慎
发表于 2013-4-18 00:01:54 | 只看该作者 �
真的碰巧了
发表于 2013-4-18 09:27:29 | 只看该作者 �
谢谢各位支持。
发表于 2013-4-22 17:33:48 | 只看该作者 �
HP比较经典的故障,值得鼓励
