查看: 2163|回复: 0
联想L2060WD 灯很暗和插上VGA灯熄
发表于 2013-4-17 17:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近来了台联想L2060WD显示器,出现了奇怪的问题,不插VGA有logo和无信号的显示,一插上VGA就灭了,没有图像。研究了好几天,最先以为是VGA周围的元件问题,换了没解决,程序刷过,电容也换过,都没有解决问题,最后把3个24芯片里面的总管芯片拆了,VGA问题解决了。但是好了后发现灯管非常暗。但是改了高压条后灯管就正常发亮,因为改高压没有ADJ,我就发原来驱动板和电源板的ADJ信号线拔了,所有的都OK~~~~~
希望对大家有用
