查看: 1867|回复: 6
硬盘维修求助
发表于 2013-4-17 17:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: ST9500325AS   (thinkpad e420 500G 5400转 )
故障:开机不能启动,能听到 吱............吱..........吱..........的响声,BIOS 中找不到硬盘,
形成原因 :前期蓝屏过几次,损坏前用力把显示器扣下来形成 振动。
分析:应该是电机或磁头卡死,
目的:数据不重要 ,能修好就可以。
现实困难:估计只要开盘让磁头复位后格式化后应该就好,但是没有无尘环境,问:如果找个干净的房间让硬盘盖向下拆可以不。
发表于 2013-4-18 11:02:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-17 17:54:44 | 只看该作者 �
即使开盘修好的话,这硬盘也用不了多久的
一般开盘都是要数据,不要数据就直接换新的了,还费这劲折腾啥
发表于 2013-4-17 18:01:12 | 只看该作者 �
xihaha 发表于 2013-4-17 17:54
即使开盘修好的话,这硬盘也用不了多久的
主要感觉应该不是大问题。
即使磁头没坏,卡磁头也是要开盘的。 要是想练练手可以试试,要想接着修好用的话还是算了吧  详情 回复 发表于 2013-4-18 11:02
发表于 2013-4-17 19:30:45 | 只看该作者 �
修盘就放弃吧,都要开盘动手术了,是很大很大的问题。
发表于 2013-4-18 16:55:59 | 只看该作者 �
这种情况就是磁头停在了盘片的中间,开盘过了,暂时能用,坏道会出来很多的,撑不了多久
发表于 2013-4-19 14:44:53 | 只看该作者 �
看来没什么价值了
