查看: 14387|回复: 24
三星 SA系列显示器维修 (SA300)
发表于 2013-4-17 17:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
今天收到一台三星SA300显示器,LED,22寸,超薄。
故障是显示器无显示,显示器供电正常,屏幕上有类似无信号的显示。按常理判断显示器没接主机信号线造成的,接上我机器的VGA信号线还是没显示,难道是逻辑板的问题?
拆开后盖查看(后盖无螺丝,是卡扣型的,轻轻撬一下就掉了),电路没问题。怀疑MCU的问题,上论坛一看三星SA系列的暗病太多了,垃圾货一类的。
基本解决都是换板子,换MCU或者从刷一遍。由于本人没有编程器(我很想有一个,就是不知道买那种的,当然还要便宜耐用)
在三星官方网站上去了解了下这款显示器,官方居然有更新固件。但显示器是坏的不知道能不能刷,抱着试试的心态。
我找的是笔记本刷,把官方的更新程序安装在了笔记本上面(台式机不好操作,笔记本上有单独的VGA输出接口)
把SA300接在了VGA输出上面,软件居然检测到了SA300,并且成功修复。这票子也太轻松了,我给客户说的是显示器整个板子有问题,需要大修(不是我卖的哈),不需要一点成本哈。
附上软件下载地址:http://www.samsung.com/cn/support/model/LS22A300BS/XF-downloads?isManualDownload=true
发表于 2013-4-17 17:59:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习学习  这个可以在官方下到吗  去看看
发表于 2013-4-17 18:06:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
完全可以,是要是三星SA系列的都可以,因为这个系列的都有这个通病。厂家给出了解决方案
发表于 2013-4-17 18:07:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
可以,这个比他们三星维修站还便捷吧
发表于 2013-4-17 18:13:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的啊  这个系列的全都有问题   我也搞了好几个了
发表于 2013-4-17 18:21:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
工厂设计缺陷导致的 所以吗这个钱必须赚??????????
发表于 2013-4-18 10:04:39 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
{:soso_e113:}吃票票咯
发表于 2013-4-18 10:05:12 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
那必须的。。
发表于 2013-4-18 16:27:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我都是用编程器直接刷25X40的芯片,这回更简单了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
越简单越好  发表于 2013-4-19 08:00
发表于 2014-3-27 19:26:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
S22A3系列的通病可以更新一下MCU就OK,可以有效解决通病问题
发表于 2014-4-16 10:29:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我用编程器刷过了,为什么还是不行
发表于 2014-4-16 11:34:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
爱丽 发表于 2014-4-16 10:29
我用编程器刷过了,为什么还是不行
器件选对了吗
发表于 2014-4-16 12:58:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
三星好出这样的问题
发表于 2014-4-16 13:04:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
选对了,但是刷过后屏幕一闪一闪,还是没有信号
发表于 2014-4-16 14:49:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在官网下个MCU刷进去就是啦
发表于 2014-5-13 15:33:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
官网的下载才可以吗
论坛怎么没有人上传这个东东
发表于 2014-5-13 19:25:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
真有耐心。。我一般半小时内解决故障,超过半小时放弃。。没心情搞
发表于 2014-5-13 22:27:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说的很好很详细
发表于 2014-5-14 11:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你才知道这个通病
发表于 2014-5-14 12:13:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了   闲着没事还是要来看看贴     吸收经验
