查看: 2129|回复: 8
求助求助,硬盘咯吱咯吱
发表于 2013-4-17 13:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘运行时,时不时发出咯吱咯吱的声音,就跟高速转动后突然不转磁头打到盘片一样。而且伴随系统卡死的现象。没有声音后,恢复正常。然后又不断这样的问题重复发生。这到底是怎么了?
发表于 2013-4-17 13:52:13 | 只看该作者 �
硬盘马达老化了
发表于 2013-4-17 14:16:54 | 只看该作者 �
换硬盘。楼主不会想修硬盘吧?
发表于 2013-4-17 14:22:57 | 只看该作者 �
硬盘快坏了 我也有一个这样的 供电正常 过一会就咯噔咯噔响 然后死机
发表于 2013-4-17 19:35:46 | 只看该作者 �
具体要用MHDD检测看看是不是有坏道了。
发表于 2013-4-17 22:50:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-17 22:51:59 | 只看该作者 �
弱弱的问一句。这个供电怎么个查法啊。芯片级维修我不太懂。。
发表于 2013-4-18 13:48:19 | 只看该作者 �
楼主这个故障,拆开硬盘板看看一下。。板没什么问题。楼主就没必要修了。
发表于 2013-4-18 13:49:17 | 只看该作者 �
楼主的硬盘都可以使用,一般供电是没问题的。
