查看: 2870|回复: 3
热风焊台,拆装速度与风速 温度之间的关系
发表于 2013-4-17 12:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  困惑求解,热风焊台,拆装速度与风速 温度调节之间的关系是不是成正比?温度一样的情况下,是不是风速大的,拆装速度快?还有858热风焊台拆IO,贴片。温度与风速你们调到多少啊?
发表于 2013-4-17 12:26:19 | 只看该作者 �
风大肯定快啦,还用讲吗
发表于 2013-4-17 12:37:01 | 只看该作者 �
我一般都用最低风速,温度调到400,当然很多时候我也用480度!这样快~但是一定要匀速~不要一直对着一点吹!
发表于 2013-4-17 14:22:22 | 只看该作者 �
温度调到400  風速幾級亞?
