查看: 2191|回复: 12
联想E420不开机
发表于 2013-4-17 11:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是不开机 拆机测待机3V5V都有不开机测电感没有短路 求高手指点
头像被屏蔽
发表于 2013-4-17 11:56:53 | 只看该作者 �
这个是通病 待机芯片不良 需更换
发表于 2013-4-17 11:58:57 | 只看该作者 �
D95280果断换
发表于 2013-4-17 12:10:55 | 只看该作者 �
这个3  5V芯片老贵 !!  而且容易出问题。 这个机器 待机 只有 瞬间 3  5V   嘿嘿!
发表于 2013-4-17 12:11:53 | 只看该作者 �
果断线换掉D95280,这个芯片天生残疾!还死贵!
发表于 2013-4-17 12:32:12 | 只看该作者 �
D95280     待机芯片   ?
发表于 2013-4-17 13:01:58 | 只看该作者 �
换D95280 没有3V5V才是正常的
发表于 2013-4-17 14:05:45 | 只看该作者 �
手头没有啊 我看了好贵啊 便宜的20多贵的80多一个啊而且还有好多假的
发表于 2013-4-17 14:10:30 | 只看该作者 �
啊 我也碰到过 没办法 曹 就换个小芯片 同行价 受不起
发表于 2013-4-17 14:15:13 | 只看该作者 �
待机芯片换个试试。。。
发表于 2013-4-17 14:23:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-17 14:32:18 | 只看该作者 �
我修了好几台都是这个变态的D95280坏
发表于 2013-4-17 15:20:10 | 只看该作者 �
换 3V 5V 芯片包好
