查看: 8428|回复: 7
[办公外设]
D-Link DES 1024R接电源所有指示灯亮并且闪烁简单维修
发表于 2013-4-17 09:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一D-Link DES 1024R  24口傻瓜交换机,开机所有指示灯亮并且闪烁。拆机测电源输出为2.2-2.7V波动。量3.3V端两个1000u电容滤波正常。再测量电源板除320V外所有电压均出现波动。测A6351各脚电压1:0V;2:0V;3:10.3V到14V波动;4:0.71V;5:0V;6:NC;7:323V;8:323V ,第三脚VIN电压波动,这应该是造成输出电压不足及波动的原因。测软起部分的C3电解电容发现该电容已失容,22u的容量还剩10u,更换一个新的22u 25V的电容接电源一切OK,输出电压3.3V稳定不波动。
IRIS-A6351-PWM中文资料.pdf (387.33 KB, 下载次数: 13)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-4-17 10:17:33 | 只看该作者 �
22只剩10 你怎么测得啊 你那里有什么工具 测得这么准啊
发表于 2013-4-17 15:40:19 | 只看该作者 �
我也是有一台,收来的时候也是一个电容爆了,本来想转手的,可惜太老了,都没有人要了。。
发表于 2013-4-17 16:46:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-18 12:51:12 | 只看该作者 �
玩了半天没搞明白怎么测试电容。的我偶的也是VC890D   开到200UF挡 红笔接MA 黑笔接COM 测47UF的电容还是显示000。。请指教。。
发表于 2013-4-18 22:55:47 | 只看该作者 �
有专门测电容的表,可以测。用万用表我也不大会测呢。
发表于 2013-4-20 20:14:52 | 只看该作者 �
楼主很仔细啊,这种修好能报的起价格吗
发表于 2013-5-8 20:17:09 | 只看该作者 �
这个跟 修液晶显示器一个原理  启动电压的滤波电容  经常出问题
