查看: 2803|回复: 20
开机死在主板自检哪里怎么办?
发表于 2013-4-17 09:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
bios都进不去,确定是硬盘的问题,但是不挂硬盘启动的话又没法用工具检测啊,
发表于 2013-4-17 09:18:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
到底是什么问题啊,如果确定是硬盘问题的话就直接换掉好了,如果不挂硬盘会死机的话就是板也有问题了
发表于 2013-4-17 09:23:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
说清楚点..
发表于 2013-4-17 09:26:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CPU和内存这两个尝试了没?
发表于 2013-4-17 09:42:17 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
把硬盘电源线扯了.用U盘进PE的mhdd再插上电源去扫描一下.话可不能说的那么肯定.桥的嫌疑也不能排除哈.如果把硬盘电源线扯了还是进不了说明桥的问题大大的.还有内存也是都得差.最后确定是不是主板问题.
发表于 2013-4-17 09:50:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
直接换个硬盘试试不就知道了
发表于 2013-4-17 09:56:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确定是硬盘问题,换别的电脑也这样,我就是想修这块硬盘啊
发表于 2013-4-17 09:56:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老板,来碗稀饭 发表于 2013-4-17 09:42
把硬盘电源线扯了.用U盘进PE的mhdd再插上电源去扫描一下.话可不能说的那么肯定.桥的嫌疑也不能排除哈.如果把 ...
确定是硬盘问题,换别的电脑也这样,我用你的方法用dm试过,识别不到
硬盘坏了找罗工吧.有坏道我除了简单的修复低格一下其他的也拿到没有办法.建议换一个.  详情 回复 发表于 2013-4-17 15:03
换个好的硬盘还是那样?????  详情 回复 发表于 2013-4-17 15:02
发表于 2013-4-17 10:16:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
bios进不去,和硬盘没什么关系吧
发表于 2013-4-17 10:19:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
阳光有点歪。 发表于 2013-4-17 10:16
bios进不去,和硬盘没什么关系吧
这块硬盘插哪台电脑哪台就死在那
发表于 2013-4-17 10:54:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   应该是硬盘有短路现象
发表于 2013-4-17 10:58:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不用硬盘,用U盘,BIOS与硬盘有关系?
发表于 2013-4-17 11:04:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种情况硬盘可能没法修了
发表于 2013-4-17 11:17:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
色狼no1 发表于 2013-4-17 11:04
这种情况硬盘可能没法修了
我要升级然后去硬盘区发帖啊,好辛苦啊
发表于 2013-4-17 13:25:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你那硬盘是多大的啊,应该是电路板有问题,硬盘坏了我们一般是直接换掉的
发表于 2013-4-17 13:50:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
具体症状您可以看下我在硬盘区发的帖子,里面有详细过程
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=639322&extra=
发表于 2013-4-17 15:02:02 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
换个好的硬盘还是那样?????
发表于 2013-4-17 15:03:29 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2013-4-17 16:32:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
新手学习路过
发表于 2013-4-18 11:09:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主问题不说清楚不会说啊,卡logo还是什么问题啊?
什么叫卡在自检那里啊
