查看: 5610|回复: 24
电感会降压吗
发表于 2013-4-16 22:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天看一笔记本主板上内存的供电芯片旁连着一个电感,电感两端电压分别是,一端是1.5,另一端是1.25(靠供电芯片),请问这是正常的不
发表于 2013-4-16 22:07:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该不正常   阻值偏大
发表于 2013-4-16 22:08:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2013-4-16 22:15:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电感当然不会降压
发表于 2013-4-16 22:19:40 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
那是储能电感,由前端电路控制,可以升压,也可以降压,通过控制MOS管的脉冲宽度。
楼主这个电压要根据实际电路来分析,很有可能是正常的。
问题是电感前端比后端低。不知道万用表量电感前端方波的电压量出来的是什么值。 如果方波能量出平均值的话,应该比后端的高。  发表于 2013-4-17 10:15
发表于 2013-4-16 22:44:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电感前端,mos管连接一端,电压最高为适配器电压,万能表的问题
发表于 2013-4-16 22:45:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
确定一不是万用表问题
就是最好的万能表也量不出来电感前端的最高电压,只能取个平均值,所以只要电感后端正常,你就别想为什么了,你想破脑袋也不会知道的,来迅维,你就知道了,我这算不算托儿呢??。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-16 22:50
发表于 2013-4-16 22:50:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-4-16 22:45
确定一不是万用表问题
发表于 2013-4-16 22:50:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你把电感拆下来再测
我支持你这样做,电路原理不懂,你就敢这样搞  详情 回复 发表于 2013-4-16 22:59
发表于 2013-4-16 22:59:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2577715155 发表于 2013-4-16 22:50
你把电感拆下来再测
发表于 2013-4-16 23:16:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
想知道为什么就用示波器测量电感两端的波形,看看它们是否是一样?
电压高的那头肯定像锯齿一样,而电压低的那头就是比较平滑的直线形。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-17 01:48
发表于 2013-4-16 23:44:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压高的那头肯定像锯齿一样,而电压 ...
有些许理解,但是为什么在这板上,只不过内存电感会这样,其它的电感不也是储能电感吗
电感都是储能整流作用,怎么会不是,你测量不出来,是因为那些脉冲波振幅并没有那么大  详情 回复 发表于 2013-4-17 12:56
发表于 2013-4-17 08:15:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
排除你的万用表误差,这现象肯定不正常!
发表于 2013-4-17 08:18:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
肯定不对,换一个试试啊
发表于 2013-4-17 09:18:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不可能,电感本身为金属材质,内阻 是非常低的。就算烧坏最多也是开路,短路,两者要么不通电,要么不能正常存电。
发表于 2013-4-17 09:40:50 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
这种现象很正常,我用UT61E测试一端高一端低,但用以前的9205表测两端就一样高,电感另一端是脉冲电压,脉冲电压万用表的直流档是测不准的。
发表于 2013-4-17 12:45:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好换一个在试试  这个件好找!
发表于 2013-4-17 12:56:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-4-17 13:02:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意,电感有延时缓冲的作用。
发表于 2013-4-17 15:50:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看是什么电压了,直流还是交流?
