ZXCVWtest
查看: 1798|回复: 14
新手求助~~故障原因
发表于 2013-4-16 19:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本运行一段时间后 键盘和触摸板同时失灵, 不过可以调整屏幕亮度 Fn+ 。。组合键, 合上盖子休眠 重新打开后,又正常了。
系统重装过还是没有解决。 电脑型号 是sony ea100c
谢谢
发表于 2013-4-16 20:04:11 | 只看该作者 �
我也是新手 没听说过 检测芯片吧。。。。。
发表于 2013-4-16 20:30:18 | 只看该作者 �
先检查一下软排线吧。不然就是ec有问题了
发表于 2013-4-16 20:43:56 | 只看该作者 �
检查键盘等部位排线接口看看
发表于 2013-4-17 11:15:11 | 只看该作者 �
这个8成是排线的问题
发表于 2013-4-17 11:21:11 | 只看该作者 �
拍线  开机芯片
发表于 2013-4-17 17:03:54 | 只看该作者 �
今天试了一下外接usb 鼠标和键盘,都正常的。 sony e系列 的 键盘和触摸板是 同一个排线吗?
发表于 2013-4-17 17:21:19 | 只看该作者 �
外接usb键盘和鼠标能正常使用的。
那你就把键盘拆下来重新装过  详情 回复 发表于 2013-4-17 19:51
发表于 2013-4-17 19:51:45 | 只看该作者 �
清江 发表于 2013-4-17 17:21
外接usb键盘和鼠标能正常使用的。
那你就把键盘拆下来重新装过
发表于 2013-4-17 20:00:41 | 只看该作者 �
yaohuishoes 发表于 2013-4-17 19:51
那你就把键盘拆下来重新装过
我的情况和这个很像
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=565293
发表于 2013-4-17 20:18:51 | 只看该作者 �
徐伟超 发表于 2013-4-16 20:43
检查键盘等部位排线接口看看
你好,我的情况可能跟这个一样,你能帮忙看看吗?
http://www.chinafix.com.cn/thread-565293-1-1.html
这说明ec有问题,或者键盘无供电  详情 回复 发表于 2013-4-18 11:09
发表于 2013-4-18 08:47:07 | 只看该作者 �
外接键盘试试看  应该检查键盘 键盘控制芯片以及IO或南桥了....
发表于 2013-4-18 11:09:15 | 只看该作者 �
    这说明ec有问题,或者键盘无供电
发表于 2013-4-18 11:50:11 | 只看该作者 �
???????{:soso_e118:}
发表于 2013-4-19 09:16:17 | 只看该作者 �
既然重装系统问题还存在,应该硬件问题吧,检查下主机散热有没有问题?
