查看: 4330|回复: 19
[笔记本]
一天的维修记录
发表于 2013-4-16 18:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一天的维修记录
F80S
F80S三修机,掉电,显卡,北桥重做过,取消华硕保护电路后发现无1.2 V跟显卡供电,通过排除法确定显卡供电引起MAX8743保护。用示波器发现电感后级电压如图所示。果断跟换电感一个修复。
苹果K6
进水,小绿灯不亮,测得U6901供电1.8V。果断飞线。修复。
N4050进水
N4050进水导致烧坏主板起泡。看图不解释。留个问题给大家这样处理后还要给EC提供一个什么信号??
东芝TE1M
二修机,装显卡板不跑马,取了后跑马,显卡芯片动过,跟换一个新的芯片后现象照旧。搜索论坛发现有一例断线的,果断查了一下断线两根。1,3脚断线,那位坛友拆开北桥后飞线,太麻烦。本想偷懒看看后面有无测试点,找了半天没有发现。无奈拆桥,找出两点,发现背面有过孔,刮开绿油飞线,免去了从桥下飞线的麻烦,特意发出来。各位碰到之后就可以不用拆桥了。
还有三个机器就不发了,一个B465 掉电,一个东芝无3.5V换芯片后也无,苹果M87 进水太难写了。
补充内容 (2013-4-18 12:11):
上面的线是AD39 飞显卡槽1脚,下面的线是AD40飞显卡槽3脚
补充内容 (2013-4-18 12:12):
华硕去保护电路的方法 http://www.chinafix.com.cn/thread-523000-1-1.html
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
wjcbysy + 10
月饼 + 30 请注明那飞线的2个点分别对应的信号是1或2?
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-16 18:35:21 | 只看该作者 �
一看就是一个高手啊 第一个机器 我比较羡慕 要是没有示波器的话 不知道你会怎么办????????
发表于 2013-4-16 18:36:38 | 只看该作者 �
膜拜大神  在商场 我已经蜕变成小桥工了
发表于 2013-4-16 19:00:04 | 只看该作者 �
   l厉害。这样的板子我估计早就放弃 。
发表于 2013-4-16 19:09:35 | 只看该作者 �
真的是高手,尤其是最后一块。。。。
发表于 2013-4-16 19:41:02 | 只看该作者 �
真没想到掉电的话可以去保护电路。嘿嘿偷师了
华硕的保护电路基地肯定会教的。不要急  发表于 2013-4-16 21:59
发表于 2013-4-16 20:33:21 | 只看该作者 �
哇,一天修这么多。神人耶
发表于 2013-4-16 20:39:46 | 只看该作者 �
一天能修这么多啊
不错
发表于 2013-4-17 00:21:01 | 只看该作者 �
华硕的保护可以给个详细点的不?如果我按正常的思路去测,也可以量到那2个电感没电是吧
http://www.chinafix.com.cn/thread-523000-1-1.html  发表于 2013-4-17 13:40
发表于 2013-4-17 09:23:40 | 只看该作者 �
华硕的本本,怎么除保护,可以解释下吗、?
发表于 2013-4-17 11:39:42 | 只看该作者 �
楼主下次写具体些,我们这些菜鸟看的不是很明。
发表于 2013-4-17 13:23:35 | 只看该作者 �
一天修了7台
发表于 2013-4-17 13:30:48 | 只看该作者 �
东芝TE1M0
显卡那边断了两根线  这两根线为什么会导致 装显卡板不跑马  不装就跑马
发表于 2013-4-17 21:03:33 | 只看该作者 �
是呀,我也想知道华硕的保护电路是怎么去掉的,去掉后不掉电可以有时间查是哪路电感不正常
发表于 2013-4-18 08:40:01 | 只看该作者 �
上面的线是AD39 飞显卡槽1脚,下面的线是AD40飞显卡槽3脚  详情 回复 发表于 2013-4-18 12:10
发表于 2013-4-18 12:10:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-18 13:03:34 | 只看该作者 �
楼主V5,第一例中木有波波怎么搞哦。。会修死人的。。
发表于 2013-4-25 21:27:02 | 只看该作者 �
第一个问题觉得很有意思,还没遇到过电感的问题导致的
你会修到的~电感比想象中的容易坏  详情 回复 发表于 2013-5-2 20:49
发表于 2013-5-2 20:46:40 | 只看该作者 �
修过一样的N4050要给AC信号
发表于 2013-5-2 20:49:41 | 只看该作者 �
你会修到的~电感比想象中的容易坏
