查看: 11107|回复: 11
创维26寸电源板电容爆炸,求助
发表于 2013-4-16 17:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维26寸液晶电视,一开电突然听到里面有东西爆,拆机发现有个25V的电容爆了,换上同型号电容开机电源灯闪一下就灭,测量电源板输出,5V为4.99 正常,12V测得3.8V  ,求思路 ,图中画圈的就是换上去的电容
发表于 2013-4-16 17:50:12 | 只看该作者 �
12V负载短路吗?
发表于 2013-4-16 19:52:02 | 只看该作者 �
测量上级MOS管
发表于 2013-4-16 20:12:40 | 只看该作者 �
电容爆了,还得查后级的场管是否已经击穿,估计是输出电压高了才爆的,还有电容前面的二极管。你现在这种现象是短路保护电路动作了
发表于 2013-4-16 20:26:42 | 只看该作者 �
把后级断开再测下有没有12V,如果没有12V就查前级相反查后级
发表于 2013-4-16 20:45:25 | 只看该作者 �
测量下各负载对地阻值。
再说了,你咋也得提供一下这个电容是干啥的呀。
发表于 2013-4-16 21:21:45 | 只看该作者 �
把12V的负载断开,再测量正常不?
发表于 2013-4-16 21:22:32 | 只看该作者 �
你要断开高压部分供电以后再测正不正常,
发表于 2013-4-19 12:09:03 | 只看该作者 �
12V电源后端负载有短路的,原因是电容鼓包滤波不好给烧了,现在是开机电源保护
发表于 2013-4-20 23:03:49 | 只看该作者 �
估计是高压逆变的管子穿了
发表于 2013-4-23 10:25:12 | 只看该作者 �
5V 正常 12V 有问题,不要连接电源板和 驱动板,主查  12V 的线路。一般感觉 MOS管 击穿的概率大点,12  V 的线路应该很清晰吧
发表于 2013-4-23 15:42:59 | 只看该作者 �
接12V假负载,围绕12VPWM芯片,稳压电路,检查。
