查看: 5393|回复: 14
东芝L538不触发
发表于 2013-4-16 14:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台东芝L538,一插电源电流跑0.18A.说明主板有短路.拆开机器测得是待机IC 51125问题,换个51125电流回到0.02A.测3.3V 5V电感.3.3V电感电压为2.7V 5V电感电压0V. 这机器的图纸根本找不到,就找了个L510的看看.16脚19V 13脚1.3V VREG3/VREG5脚3V/5V VBST1/VBST2脚4.9V 3脚VREF 2V 4脚TON 3V 1脚ENTRIP1为0V 6脚ENTRIP2为1.3V.感觉3.3V电压有点偏点和1脚不正常外,但我换的51125是从能开机的料板上拆下来的,51125肯定是没问题的.东芝的这种板我修得很少,所以经论坛查了下,有人说3.3V电压为2.7V正常且5V是开机后产生.
那现在就查开机电路了,先测开关有高低高跳变信号PWR_SWIN#_3, 此脚发往EC的64脚.测64脚也正常跳变.EC收到这信号后会从15脚发个EC_PWRSW#的信号给南桥.测得15脚电压正常,但按下开关时没跳变.先测EC的基本条件,没问题,再刷了BIOS还一样.从料板上找了个EC换上,换好后问题还是一样.现在不知道如何下手啦,请各位看下.
发表于 2013-4-16 14:54:23 | 只看该作者 �
小弟不才 问下5V线性电压正常吗、?
发表于 2013-4-16 15:02:44 | 只看该作者 �
5V线性电压正常啊.EC是从料板上拆下来的,以前被焊过,不确定好坏.但有次无缘无故的开机了,重新插电又不行啦.
发表于 2013-4-16 15:22:48 | 只看该作者 �
不正常吧 3,。3 就该3.3的 看看是不是ec或则南桥 网卡 声卡之类的拉低了额
发表于 2013-4-16 15:39:26 | 只看该作者 �
测桥的工作条件都有吗?没有的话不可能发出信号
发表于 2013-4-16 17:27:27 | 只看该作者 �
看看 是什么代工的     条件都全部满足 确定吗
发表于 2013-4-16 17:47:01 | 只看该作者 �
还是找个可靠的EC 换了试一下
发表于 2013-4-30 09:47:57 | 只看该作者 �
呵呵,没图纸啊
发表于 2013-4-30 10:04:26 | 只看该作者 �
测一下IO的晶振和南桥的晶振。查一下供电芯片外围电路
发表于 2013-4-30 11:21:42 | 只看该作者 �
有时间 机器修的 还真不能套进去 比如一心修什么不触发的条件...
电压偏小啊 需要一些大思维 先从这些具体问题里退出来 好好想想。
发表于 2013-4-30 11:30:01 | 只看该作者 �
有没有翘EC叫确定有没有发出这个信号  后级是否有问题
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-4-30 13:01:55 | 只看该作者 �
跳变用什么测得 万用表有时候不准
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-4-30 13:02:24 | 只看该作者 �
3.3对地阻值多少啊
发表于 2013-5-15 17:04:38 | 只看该作者 �
这个机待机就有3.3V  5V 电压,不是开机才有的。
发表于 2013-5-15 17:08:55 | 只看该作者 �
先量下各自的对地阻值
