查看: 2470|回复: 7
昂达P31N主板有规律重启
发表于 2013-4-16 12:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一块昂达P31N的主板  测试了  主板各项供电 CPU1.2 内存1.8桥1.5,总线1.2  各项电压都正常。
现在问题就是无限重启  过几秒 重启一下   还有我发现  诊断卡上的reset 灯也不是全灭  而是有点暗。PCI-E A15脚3.3V正常 当重启的时候电压会变成2.X  伏  现在应该怎么修啊  没有维修思路了  请教大师啊
看了下  重启的时候诊断卡  是E0  刷过BIOS
想加焊CPU座子  和南桥了  坐等。
发表于 2013-4-16 13:21:17 | 只看该作者 �
等着学习下!我也有一样的板!也搞不定!楼主搞好了分享下哦!
反正没人回答 我已经在干北桥了 IO也换过了 感觉诊断卡 卡E0跟内存有关吧 一到E0就重启 干完北桥再说  详情 回复 发表于 2013-4-16 13:29
发表于 2013-4-16 13:29:29 | 只看该作者 �
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-4-16 14:10
发表于 2013-4-16 13:45:33 | 只看该作者 �
「倪聪聪」 发表于 2013-4-16 13:29
反正没人回答  我已经在干北桥了  IO也换过了  感觉诊断卡  卡E0跟内存有关吧  一到E0就重启  干完北桥再 ...
嗯嗯!坐等结果!
维修结束 他NN的 我加烤南桥就可以正常点亮了。冤枉北桥了 害我浪费了一个 G31芯片。  详情 回复 发表于 2013-4-16 14:11
发表于 2013-4-16 14:01:00 | 只看该作者 �
和内存可能有关系
发表于 2013-4-16 14:11:13 | 只看该作者 �
linyongbin158 发表于 2013-4-16 13:45
嗯嗯!坐等结果!
发表于 2013-4-16 14:32:19 | 只看该作者 �
哦!恭喜!搞好了就好啊!也不会浪费啊!他的那个不也是好的?呵呵!我也去烤烤看!
发表于 2013-4-16 19:26:45 | 只看该作者 �
一般是南桥啊 老大 北桥管他什么事情?
