查看: 2018|回复: 4
急急急,HPG42大短路,大神们来看看
发表于 2013-4-16 12:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客服送来是开机无显示,,插下诊段卡开机诊段卡没插好,掉了,搞的待机芯片烫手,开机10几秒就断电,待机芯片为RT8206B 手上没有,在基地看了下说sil6337可以代换,就换了 ,换了插电短路,里面拆了,订了个回来,换下,3V短路,吧3V短路修好了,待机3V5V都出来了,待机0.50超级高,一插电显卡跟IO就烫手,显卡IO换了,还是一样的,还会有哪里坏了, 大神们,出来指导指导吧
发表于 2013-4-16 12:13:27 | 只看该作者 �
io不烫手了, 就一拆上电显卡就超级烫手
发表于 2013-4-16 12:14:05 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-4-16 12:41:31 | 只看该作者 �
烧鸡大法
发表于 2013-4-16 12:55:08 | 只看该作者 �
