ZXCVWtest
查看: 3296|回复: 8
IBM T30板不触发维修方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-2 22:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T30板(T30的板没有1.5M,直接用1.8M代表)
不触发,待机电流0.3A,PMH4、H8拖焊,能触发,上CPU、内存,但没有跑完内存就掉电,换了一个H8还是掉电,考虑到外围元件有无被拖掉,找到一个外围电阻掉了,补上,还是掉电,于是换了原来的H8,上电,OK。
结论:H8虚焊会引起掉电,不触发,跑内存掉电。晶振旁的电容或RC振荡旁的电阻电容,会引起许多古怪的问题,没核心,没3M、5M等其它不可思议的问题。
发表于 2008-9-3 22:34:42 | 只看该作者 �
晶振旁的电容或RC振荡旁的电阻电容,会引起许多古怪的问题,没核心,没3M、5M等其它不可思议的问题。还真没碰到过,楼主详细说说呀
发表于 2008-9-9 22:43:23 | 只看该作者 �
IBM T30板不触发维修方法
经验
发表于 2008-10-30 13:44:28 | 只看该作者 �
IBM T30板不触发维修方法
     有嚼头
发表于 2008-11-7 00:50:10 | 只看该作者 �
不触发
我修过有些板.时钟旁的电容短路了,也不不触发.无反应的
发表于 2009-5-17 12:31:08 | 只看该作者 �
LZ能明示下 开启开关是接到哪个芯片的哪个脚位么 谢谢
发表于 2009-5-17 21:38:56 | 只看该作者 �
感觉修东西的思路不算清晰
发表于 2009-5-19 20:10:01 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享经验,谢谢了
发表于 2009-7-20 20:32:37 | 只看该作者 �
谢谢,学习了,在学修t30呢
