查看: 2577|回复: 3
ATX12V短路
发表于 2008-9-2 21:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一块GIGA的845GV板子,现象是通电瞬间保护,查ATX12短路,查供电管,一个上管坏了,换了后,查电阻正常,没短路现象,通电正常,再上CPU通电,五秒后板子北桥附近冒烟,块子是换的一样的啊,为什么会吧北桥烧了呢
发表于 2008-9-2 22:08:18 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
12V短了。没处理好。然后12代替CPU主供电直接进北桥。一下子就烧了。
发表于 2008-9-2 23:15:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 #2 谢龙飞 的帖子
查了电阻是正常的阻子啊
发表于 2008-9-2 23:33:08 | 只看该作者 来自: 天津塘沽区 来自 天津塘沽区
这种东西一般都是上下管和芯片一起换的,那样比较保险
