查看: 2413|回复: 8
磐石400 13009 C极下来的开关电阻是多少的?
发表于 2013-4-16 00:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
求航嘉 磐石400 13009C极下来的开关电阻是多大的,二个并联的, 表面烧了看不清了,,开路了,,。只能看到B与地有一个2.2,B极到E极还有一个2.7K 接下来有个50V10UF。。13009上下管一样的配置,可惜二组都焦了,测不到数值。上了二个100K  测得 PS-ON 5v
待机5v 都有,,7500 待机时 8脚 11 脚  都是2.05V   。 4脚3.8V,  短接PS-ON  8和11都是1.2V,   4脚为0。 各路无电压输出、
现在没思路。。
发表于 2013-4-16 13:20:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
启动电阻,多数为240K-270K。
发表于 2013-4-16 14:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是看错了吧?再仔细看看,是在那个部位的?
发表于 2013-4-16 14:41:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不明白这电阻是怎么接的,如果是接C极跟电源正极的,那就不是启动电阻,是保护电阻,10欧左右吧。这个电阻能够烧焦,估计也是开关管短路了吧?
发表于 2013-4-16 19:58:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
拍了照片了,看不清楚再发邮件都行,今天刚好收了一个,修好再发贴!
发表于 2013-4-16 20:01:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
R7:2.7K,R7A:2.2,R6&R6A:1
发表于 2013-4-16 23:07:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2013-4-16 23:18:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那两个推动管和大电容上的均压电阻都要检查一下!明天碰巧修到一个跟你同个型号,不过没你这个严重!
发表于 2013-4-19 00:31:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换了二个13009 ,,,保护电阻,,二个50V10UF 电源复活!!
