查看: 2375|回复: 8
明基FP71G
发表于 2013-4-15 20:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基FP71G电源指示灯亮一下黑掉,上次也是这次故障换了电容解决掉 ,现在又出现这故障,把电源二合一板拆下来,有18V输出,和5V输出 ,正常不 ,求维修思路
发表于 2013-4-15 20:36:09 | 只看该作者 �
如果是接了驱动板 后所测的电压,那基本正常  重点查按键板、按键漏电
发表于 2013-4-15 21:29:29 | 只看该作者 �
单独用可调电源给驱动板供5v,看一下还会灭吗?不灭就是电源高压一体板的导致的,灭了就是驱动板的问题,一一排除吧!
发表于 2013-4-15 21:49:15 | 只看该作者 �
可能是开关连电了
发表于 2013-4-16 10:32:29 | 只看该作者 �
电容全换掉了吗?很小的也换掉!电压稳定吗?正常点电压是什么样的?
发表于 2013-4-16 11:13:28 | 只看该作者 �
C5706~~~~~~~~~~~
发表于 2013-4-16 11:56:19 | 只看该作者 �
有可能是高压板的C5707的C极和E极有短路,也会是这样的问题
发表于 2013-4-16 13:53:14 | 只看该作者 �
可以拔掉按键开关的排线试一试,有可能是开关的问题。
发表于 2013-4-16 14:00:09 | 只看该作者 �
18V好像高了点吧 ?
